Germandowski Inserito: 5 gennaio 2022 Segnala Inserito: 5 gennaio 2022 ciao a tutti. Dovrei inserire queste strisce a led all'interno di un acquario nel modo più economico possibile 😁 https://ibb.co/rtmjZNx Dato che sono molto potenti, stavo cercando la soluzione che dissipasse di più occupando meno posto possibile: A) https://ibb.co/k3LQQpfhttps://ibb.co/6NdmJ4c C) https://ibb.co/7pzjRYW I profili saranno lunghi 1 m ciascuno nel caso sia utile saperlo. Verranno chiusi chiaramente ad entrambe le estremità. ps. non caricato gli screen perchè mi continuava a dare errore. Grazie in anticipo e scusate se può sembrare una domanda banale ma per me non lo è.
Gionatan Toldo Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 (modificato) Ciao Germandowski, qualcosa nei dati della striscia LED che stai osservando è errato; dati tecnici mirabolanti per strisce LED al minor prezzo. 1) da una parte scrivono che sono LED smd 2835, da un'altra 3528. 2) non è pensabile arrivare a 3000lumen/metro con 18 watt/metro (efficienza di 166lumen/watt) con strisce LED a 12VDC e in tensione costante. Per avere tali efficienze è obbligatorio che siano almeno a 24 volt se non 36 o 48 volt in DC, con tecnologia in corrente costante, con PCB di larghezza di 12mm e rinforzato (doppio layer e maggiore spessore). Quella indicata ha larghezza PCB di soli 8mm. 3) se davvero ha una efficienza cosi elevata (ne dubito fortemente per le caratteristiche citate nel punto 2), non è necessario un profilo di alluminio in quanto con efficienze superiori a 150lumen/watt le strisce LED non scaldano. Maggiori sono le dimensioni (sezione) del profilo di alluminio e maggiore sarà la sua capacità di dissipazione termica. Da aggiungere che è fondamentale una sua corretta installazione utilizzando i distanziali per sollevare di almeno 1mm dal piano di appoggio se di materiale non-termoconduttivo in modo che l'aria possa passare sotto. Modificato: 5 gennaio 2022 da Gionatan Toldo
Germandowski Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 (modificato) 55 minuti fa, Gionatan Toldo ha scritto: Ciao Germandowski, qualcosa nei dati della striscia LED che stai osservando è errato; dati tecnici mirabolanti per strisce LED al minor prezzo. 1) da una parte scrivono che sono LED smd 2835, da un'altra 3528. 2) non è pensabile arrivare a 3000lumen/metro con 18 watt/metro (efficienza di 166lumen/watt) con strisce LED a 12VDC e in tensione costante. Per avere tali efficienze è obbligatorio che siano almeno a 24 volt se non 36 o 48 volt in DC, con tecnologia in corrente costante, con PCB di larghezza di 12mm e rinforzato (doppio layer e maggiore spessore). Quella indicata ha larghezza PCB di soli 8mm. 3) se davvero ha una efficienza cosi elevata (ne dubito fortemente per le caratteristiche citate nel punto 2), non è necessario un profilo di alluminio in quanto con efficienze superiori a 150lumen/watt le strisce LED non scaldano. Maggiori sono le dimensioni (sezione) del profilo di alluminio e maggiore sarà la sua capacità di dissipazione termica. Da aggiungere che è fondamentale una sua corretta installazione utilizzando i distanziali per sollevare di almeno 1mm dal piano di appoggio se di materiale non-termoconduttivo in modo che l'aria possa passare sotto. ciao Gionatan! Innanzitutto grazie mille per la spiegazione, sei stato molto gentile! Vado per punti come hai fatto te: 1) penso che abbiano sbagliato la prima immagine perchè poi altrove riportano 2835 Spoiler https://www.ebay.it/itm/252450515447?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=551313380104&_trksid=p2060353.m2749.l2649 2) eh non me intendo, avessi chiesto prima mannaggia...spero solo che siano 6400k cri>80 perchè mi servono per le piante dell'acquario 😔 3) quindi mi stai dicendo che devo utilizzare una profilo di alluminio (visto che saranno dati tarocchi il bello è che ne ha vendute 2000)...tra quelli messi uno vale l'altro parlando di differenze di pochi mm? (sarà fascettato quindi sospeso e lontano dalla plastica del coperchio dell'acquario) Modificato: 5 gennaio 2022 da Germandowski
Gionatan Toldo Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 Ciao Germandowski, non vedo le dimensioni dei profili a parte il primo postato. Il primo profilo è generoso e può essere adatto per strisce LED fino a circa 30 watt/metro con strisce LED standard. Il terzo profilo lo scarterei a prescindere, è una tipologia di profilo LED curvabile, non ha "polpa" pertanto è quello che dissipa meno il calore tra i modelli indicati ed inoltre tende a flettere rispetto gli altri due. Il secondo profilo è adatto per nascondere il cavo di collegamento per la realizzazione dei Loop (ripartizione dell'alimentazione) per grandi linee, ma può essere adatto anche al tuo utilizzo.
Germandowski Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 19 minuti fa, Gionatan Toldo ha scritto: Ciao Germandowski, non vedo le dimensioni dei profili a parte il primo postato. Il primo profilo è generoso e può essere adatto per strisce LED fino a circa 30 watt/metro con strisce LED standard. Il terzo profilo lo scarterei a prescindere, è una tipologia di profilo LED curvabile, non ha "polpa" pertanto è quello che dissipa meno il calore tra i modelli indicati ed inoltre tende a flettere rispetto gli altri due. Il secondo profilo è adatto per nascondere il cavo di collegamento per la realizzazione dei Loop (ripartizione dell'alimentazione) per grandi linee, ma può essere adatto anche al tuo utilizzo. ancora grazie! quindi dato che per 1 m non ho bisogno di loop a quanto ho capito va bene il primo anche perchè le strisce dicono 18W/m ma magari saranno di meno no? Per cui a sto punto ti chiedo, prendere il profilo sopra o sotto non cambia nulla vero? (mi riferisco all'immagine qui: https://ibb.co/tLCChn7). Perchè sembra banale ma più piccole sono e meglio è per il tipo di collocazione a cui saranno destinate. E poi colgo l'occasione per chiederti: Che strisce da 12v 6500k cri80/90 mi avresti consigliato tu? senza spendere una fortuna possibilmente 😁 (non so come capire se una striscia è valida o no)
Gionatan Toldo Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 (modificato) Ciao Germandowski, non è necessario il loop per collegare un solo metro di striscia LED. Non dubito i watt al metro, dubito la luminosità in lumen al metro e l'efficienza della striscia LED che hai indicato (3000 lumen/metro diviso 18 watt/metro = 166 lumen/watt). Da ultima immagine allegata va bene anche il primo profilo di alluminio. Per una corretta illuminazione di un acquario e crescita delle piante, avrei optato per un corpo illuminante adatto allo scopo, IP65 minimo, con LED rossi/blu specifici per le piante e completo di timer per stimolarne la crescita. La potenza in lumen necessaria è in base alle dimensioni ed al volume dell'acquario. La cosa è molto più complessa se è un acquario marino con coralli. Qui servono almeno acquari da 300 litri, perché le variazioni del microclima/habitat non vengono influenzate quanto un acquario di piccole dimensioni, la manutenzione e pulizia è ridotta al minimo perché si crea un equilibrio tra piante, pesci e coralli. Questo non è il mio settore, ma ho appreso alcune nozioni da un mio caro amico Messicano che alleva coralli e piante per acquari giapponesi, pertanto ti consiglio di leggere info in forum specifici se intendi percorrere questa strada; una errata illuminazione e scarsa CO2 aumenta la crescita delle alghe nere, piuttosto infestanti e distruttive. Modificato: 6 gennaio 2022 da Gionatan Toldo
Germandowski Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) 7 ore fa, Gionatan Toldo ha scritto: Ciao Germandowski, non è necessario il loop per collegare un solo metro di striscia LED. Non dubito i watt al metro, dubito la luminosità in lumen al metro e l'efficienza della striscia LED che hai indicato (3000 lumen/metro diviso 18 watt/metro = 166 lumen/watt). Da ultima immagine allegata va bene anche il primo profilo di alluminio. Per una corretta illuminazione di un acquario e crescita delle piante, avrei optato per un corpo illuminante adatto allo scopo, IP65 minimo, con LED rossi/blu specifici per le piante e completo di timer per stimolarne la crescita. La potenza in lumen necessaria è in base alle dimensioni ed al volume dell'acquario. La cosa è molto più complessa se è un acquario marino con coralli. Qui servono almeno acquari da 300 litri, perché le variazioni del microclima/habitat non vengono influenzate quanto un acquario di piccole dimensioni, la manutenzione e pulizia è ridotta al minimo perché si crea un equilibrio tra piante, pesci e coralli. Questo non è il mio settore, ma ho appreso alcune nozioni da un mio caro amico Messicano che alleva coralli e piante per acquari giapponesi, pertanto ti consiglio di leggere info in forum specifici se intendi percorrere questa strada; una errata illuminazione e scarsa CO2 aumenta la crescita delle alghe nere, piuttosto infestanti e distruttive. si avrò anche 1 m di striscia grow diciamo 5:1 (5 rossi e 1 blu). per farla breve queste sono solo aggiunte che farò alle luci standard dell'acquario per cui se anche è meno luminosa di quanto dichiarato pazienza (chiaro se vedo che è proprio una sola prendo altro 😁). Sul discorso IP65 ti do ragione ma ahimè sono andato al risparmio...non saprei nemmeno cosa guardare sinceramente essendo partito con questa idea Scusa per l'OT ma la prossima volta che scelgo una striscia led cosa devo aspettarmi come caratteristiche per non farmi fregare come questa volta? grazie! Modificato: 7 gennaio 2022 da Germandowski
Gionatan Toldo Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) 14 ore fa, Germandowski ha scritto: Scusa per l'OT ma la prossima volta che scelgo una striscia led cosa devo aspettarmi come caratteristiche per non farmi fregare come questa volta? Ciao Germandowski, non è semplice perché serve molta conoscenza tecnica e prove sul campo per "saper leggere", capire e confrontare i dati tecnici tra vari prodotti, sopratutto da una singola immagine, ma generalmente: 1) evitare i Bazar (sono sempre prodotti commerciali e la competizione tra i venditori avviene sul prezzo al ribasso e di certo non sulla qualità). 2) nei Bazar si trovano generalmente sempre gli stessi prodotti obsoleti e fondi di magazzino perché rientrano nel circuito di vendita Dropshipping. 3) cercare negozi e aziende specializzate (fisiche o online) che propongano una sola categoria di prodotti, in modo che siano focalizzati e che conoscano perfettamente il prodotto che immettono nel mercato. 4) non è mai esistita la maggior qualità o il tecnologicamente avanzato al prezzo più basso e competitivo. 5) non è detto che un prodotto costoso e di marca nota sia migliorativo rispetto prodotti di marche meno note. 6) affidarsi a tecnici esperti e non ad esperti venditori. 7) ottimi consigli li puoi trovare anche in forum del settore, come PLC Forum 😉 Modificato: 7 gennaio 2022 da Gionatan Toldo
Germandowski Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 1 ora fa, Gionatan Toldo ha scritto: Ciao Germandowski, non è semplice perché serve molta conoscenza tecnica e prove sul campo per "saper leggere", capire e confrontare i dati tecnici tra vari prodotti, sopratutto da una singola immagine, ma generalmente: 1) evitare i Bazar (sono sempre prodotti commerciali e la competizione tra i venditori avviene sul prezzo al ribasso e di certo non sulla qualità). 2) nei Bazar si trovano generalmente sempre gli stessi prodotti obsoleti e fondi di magazzino perché rientrano nel circuito di vendita Dropshipping. 3) cercare negozi e aziende specializzate (fisiche o online) che propongano una sola categoria di prodotti, in modo che siano focalizzati e che conoscano perfettamente il prodotto che immettono nel mercato. 4) non è mai esistita la maggior qualità o il tecnologicamente avanzato al prezzo più basso e competitivo. 5) non è detto che un prodotto costoso e di marca nota sia migliorativo rispetto prodotti di marche meno note. 6) affidarsi a tecnici esperti e non ad esperti venditori. 7) ottimi consigli li puoi trovare anche in forum del settore, come PLC Forum 😉 penso che se ricapiterà di scegliere strisce a led farò buon uso del punto 7) se sono tutti gentili ed esperti come te ☺️ niente, grazie per l'aiuto e magari ritornerò nel forum quando sarà ora di far funzionare le strisce 😁 Buon proseguimento, ciao ciao!
