Jhonny89 Inserito: 5 gennaio 2022 Segnala Inserito: 5 gennaio 2022 Salve a tutti, vi presento la mia esperienza con la suddetta lavastoviglie, ovviamente non sono un tecnico ma generalmente mi diletto nel tentativo di poter risparmiare. tutto è partito con le classiche spie 1 e 3… leggo in giro e provo a cambiare subito il pressostato dato il costo misero, cambio ma nulla… allora prendo il compressore sparo dentro e sembra tutto apposto.. passa 1 mesetto ma tutto uguale. Riprovo ma arrivo al punto tale che la lavastoviglie non parte praticamente più, fa solo lo scarico iniziale e poi subito i 2 led… così smonto la parte sinistra dove c’è la vaschetta, la tolgo pulisco bene , soffio dentro, rimonto … la lavastoviglie dopo lo scarico e il carico emette dei bip, nessun led, funziona per 2 ore circa la mi accorgo che perde acqua dallo sportello, apro e vedo che c’è davvero tanta acqua.. i piatti però erano molto puliti e per 2 ore è andata. Scopro che il connettore dell’elettrovalvola traballa un po’, così stringo bene i dentini, rimonto bene e spariscono i bip che credo segnalassero la pompa, il problema che a metà lavaggio torno al problema dei 2 led… secondo voi cosa può essere? Cosa gli dà fastidio? Grazie a chiunque abbia voglia di aiutarmi
Ciccio 27 Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Ma hai ravanato dentro la trappola dell'aria? Non è che nell'air break c'è del calcare (difficile che sia ciò la causa dell'errore)?
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 Pulisci bene la camera di compressione . Metti acqua calda nel pozzetto e ravana dalla base del pozzetto all'interno della camera , con una fascetta a strappo da elettricista , da 30 cm , quella si piega facilmente e raggiunge le pareti interne . Quando si sporca l'acqua la sostituisci e continui
Jhonny89 Inserita: 5 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 59 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Pulisci bene la camera di compressione . Metti acqua calda nel pozzetto e ravana dalla base del pozzetto all'interno della camera , con una fascetta a strappo da elettricista , da 30 cm , quella si piega facilmente e raggiunge le pareti interne . Quando si sporca l'acqua la sostituisci e continui Prima di tutto ringrazio per la risposta, però avrei bisogno di più info, la camera di compressione sarebbe? Dove è collocata?
Stefano Dalmo Inserita: 6 gennaio 2022 Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 10 ore fa, Jhonny89 ha scritto: dalla base del pozzetto all'interno della camera Feritoia alla base del pozzetto , sulla zona anteriore .
Jhonny89 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Volevo segnalare che ho risolto, come suggerito sono entrato con delle classiche fascette da elettricista nello scarico centrale, poi con una bottiglia vuota di aceto ho tolto tt l’acqua che c’era… adesso sono una decina di lavaggi che va benissimo… era ferma ormai da 1 mese.. ringrazio tutti per la disponibilità
Stefano Dalmo Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Bene !! Grazie per la condivisione .👍
