Cavi cronotermostato opentherm Ferroli Romeo: passaggio cavi
Buongiorno, visto che da Ferroli non riesco ad avere risposte, vorrei sapere se qualcuno possa darmi una risposta qui. La mia caldaia Ferroli monta un comando remoto con protocollo opentherm, chiamato Romeo. Sul libretto delle istruzioni è specificato che il passaggio del cavo bus deve essere effettuato avendo  cura  che  il  suo  percorso  non  sia  lo  stesso  di quello dei cavi di alimentazione di rete. È una prescrizione dovuta al tipo di Bus e quindi a possibili problemi di disturbi? Che tipo di segnale elettrico usa opentherm? Il mio installatore è passato nello stesso corrugato dei cavi di alimentazione, per una lunghezza di circa 10-15 MT. È il caso di contestare la cosa, oppure se tutto funziona lascio perdere e pace?
Stefano Dalmo
Scusami , ma se è specificato sul libretto delle istruzioni ,  a chi pensi che venga in mente di dirti lascia stare !.
Se lo vuoi far restare   ,  nulla te lo vieta  , ma sappi  che è una tua decisione e   che con questa ti assumi la responsabilità  di  perdere la garanzia  se avrai problemi   provocati dal  passaggio   di questo cavo nella rete elettrica .
Semplice .
Semplice .
Hai pienamente ragione sul discorso garanzia. La mia è diciamo anche un po' una curiosità più tecnica sul tipo di protocollo è il suo supporto fisico (anche perché faccio fatica a trovare in rete informazioni sul protocollo). Spesso sui libretti di apparecchiature 'idrauliche" tipo anche stufe a pellet ho trovato scritto alcune prescrizioni che sembravano più dei copia - incolla fatti a caso da altri manuali, ma senza una vera motivazione tecnica a supporto. Per cui mi chiedevo se effettivamente ci fossero poi dei veri problemi di natura elettrica a lasciare passare il bus opentherm con l'alimentazione.
Modificato: da rimonta
