FrancescoCi Inserito: 7 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 7 gennaio 2022 Salve a tutti ! ☺️ sto acquistando una casetta in montagna e devo ristrutturare parzialmente. Attualmente è installata una vecchia caldaia a gasolio in comune 😬 e quasi tutti i condomini hanno optato per il montaggio di una nuova caldaia a metano a condensazione per rendersi indipendenti e risparmiare non poco ! ho visto che i condomini che hanno eliminato la vecchia caldaia hanno tagliato i tubi che portavano l'acqua calda dalla vecchia caldaia alle loro case. Vorrei anche io optare per questa soluzione e la mia domanda è : come si fa ad intercettare il tubo dell'acqua calda che entra in casa in modo di collegarsi appunto a questo tubo per installare la nuova caldaia? grazie mille !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2022 Ciao, Occorre innanzitutto sapere se il vecchio impianto è a colonne montanti a collettore o mono/bitubo Basta chiedere a chi si è già staccato oppure con impianto acceso usando una termocamera si ritrova tutto Solo se l'impianto vecchio è a colonne devi rifare l'impianto da capo e eliminare tutte le prese sulle colonne Se è a collettore puoi ricollegarti direttamente li sulla parte tappata eliminando l'attuale arrivo Nel mono/bitubo devi ritrovare la partenza tagliare e ricollegare la caldaia nuova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
