Igor92 Inserita: 12 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 Lo so, sto cercando in rete se trovo qualche specifica per le prese demiscelate, intanto il ripartitore nella scatola di derivazione in casa mia non so se abbia il passaggio di corrente al suo interno, nel caso lo compro, deve avere particolari prestazioni?
felix54 Inserita: 12 gennaio 2022 Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 Aspettiamo le sigle ma non prese dal web, servono quelle stampigliate sui componenti.
Igor92 Inserita: 12 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 (modificato) In casa ho un derivatore marca "elettronica cusano srl" modello 4-way splitter 5-2400MHz con passaggio di corrente (power pass scritto sulle linee che indicano il percorso delle diramazioni). Per le prese invece non c'è nessun codice scritto sopra, solo la dicitura distr. freelux srl 5-2300 MHz Modificato: 12 gennaio 2022 da Igor92
felix54 Inserita: 12 gennaio 2022 Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 (modificato) Non è un derivatore ma un semplice partitore.e può andar bene anche se in derivatore sarebbe meglio ma per ora usa quello. Puoi fare una foto ad una delle prese? Potrebbero essere Telewire che è stata acquistata da Freelux srl ma se così fosse ci sarebbe una sigla. Smontane una dal telaio e guarda su tutti i lati. Modificato: 12 gennaio 2022 da felix54
Igor92 Inserita: 12 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 Ho trovato una etichetta: flx7773d-p
felix54 Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 Mi aspettavo una foto ma ad ora non l'hai ancora postata. A quanto pare Freelux, è anche un marchio distribuito da Leroy Merlin ma di dati tecnici non ne ho trovati. Vedi tu, se non puoi essere più esplicito, prova con quelle.
Igor92 Inserita: 13 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 Prima di fare il lavoro ho provato a collegare una delle mie tv (modello qt24b03 marca qbell) al cavo coassiale dell'impianto Sky q di papà scollegandolo il decoder Sky q. Fatto la sintonizzazione su hotbird e trova solo 8 canali, tutti di Sky tg, possibile che la tv non supporti l'lnb dcss?
felix54 Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 (modificato) Un LNB DCSS integra 4 user band SCR. Prova ad impostare SCR nel TV. Le frequenze SCR sono 1210, 1420, 1680 e 2040. Eventualmente provale tutte. Se io TV ti chiede il numero di user band prova ad impostare 1,2,3 o 4 oppure 0,1,2 e 3 perché alcuni ricevitori abbinano la 1210 alla un 0 e altri alla 1. Analogamente la 1420 alla 1 oppure alla 2 e così via. Modificato: 13 gennaio 2022 da felix54
felix54 Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 1 ora fa, Igor92 ha scritto: possibile che la tv non supporti l'lnb dcss? Dimenticavo, hai consultato il manuale di istruzioni?
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 10 ore fa, felix54 ha scritto: Dimenticavo, hai consultato il manuale di istruzioni? Delle altre 2 tv non si trovano neanche i modelli su internet, zephir zhs50uhd e zephir ts43uhd-2, di quella provata (perché è piccola e facile da spostare) non mi ritrovo più la scatola con i fogli, provo a vedere su internet
felix54 Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 (modificato) Se avessi trovato qualcosa sul web, te lo avrei detto e ti avrei guidato nelle corrette impostazioni. Quindi ti sei limitato a collegare il TV senza preoccuparti sul tipo di impianto per il quale è attualmente impostato? Modificato: 14 gennaio 2022 da felix54
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Ho fatto una prova, poiché l'lnb che avrei montato in futuro è lo stesso modello che ho usato nella prova
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 (modificato) Collegando la tv del salotto, zephir zhs50uhd all'lnb mi compare questa pagina di configurazione: https://ibb.co/4mw6prn Come lo imposto? È facile? La voce centrale, transponder, arriva fino al n.100 12731MHz/29900(Kbps)/h Modificato: 14 gennaio 2022 da Igor92
felix54 Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 (modificato) 1 ora fa, Igor92 ha scritto: Collegando la tv del salotto, zephir zhs50uhd all'lnb mi compare questa pagina di configurazione: Imposta Unicable e vedi che opzioni compaiono nel menù, in alternativa a "NONE" Dovrebbero comparire voci simii a quelle che avevo già scritto: 15 ore fa, felix54 ha scritto: Le frequenze SCR sono 1210, 1420, 1680 e 2040. Eventualmente provale tutte. Se io TV ti chiede il numero di user band prova ad impostare 1,2,3 o 4 oppure 0,1,2 e 3 perché alcuni ricevitori abbinano la 1210 alla un 0 e altri alla 1. Analogamente la 1420 alla 1 oppure alla 2 e così via. Unicable ed SCR sono sinonimi, quindi valgono le stesse indicazioni sopraelencate. Modificato: 14 gennaio 2022 da felix54
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Ho fatto un video delle opzioni configurabili: https://files.fm/f/hdj999hgz
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Ho provato anche a mettere su unicable channel 8 e modificare la frequenza mettendo 2040 ma fallisce tutte le ricerche...
felix54 Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 (modificato) Perché Channel 8? Metti Channel 1 e frequenza 1210. Oppure Ch 2 e 1420 Ch 3 e 1680 Ch 4 e 2040. Modificato: 14 gennaio 2022 da felix54
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 5 minuti fa, felix54 ha scritto: Perché Channel 8? Metti Channel 1 e frequenza 1210 Fatto anche così, però le 2 diciture in baso a sinistra con scritto potenza e qualità del segnale restano sempre a 0
felix54 Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Nel video si vede Channel 1 e 1284
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 (modificato) 11 minuti fa, felix54 ha scritto: Nel video si vede Channel 1 e 1284 Si ma ho rifatto la prova senza fare video mettendo 1 e 1210 Modificato: 14 gennaio 2022 da Igor92
felix54 Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Quando selezioni un Channel, per esempio 1, la frequenza che nel video è 1284, compare in automatico oppure l'hai scritta tu a mano?
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 (modificato) 3 minuti fa, felix54 ha scritto: Quando selezioni un Channel, per esempio 1, la frequenza che nel video è 1284, compare in automatico oppure l'hai scritta tu a mano? Automatico, ad ogni canale selezionabile corrisponde una frequenza che compare in automatico, tutte però sono diverse da 1210, 1440, 1680 e 2040 Modificato: 14 gennaio 2022 da Igor92
felix54 Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Dimmi tutte le frequenze che compaiono nell'ordine da ch1 a ch8. Però non capisco; le frequenze compaiono in automatico ma ti permette di cambiare comunque il valore?
Igor92 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Si me le fa modificare mantenendo il canale, channel 1 1284 channel 2 1400 channel 3 1516 channel 4 1632 channel 5 1748 channel 6 1864 channel 7 1980 channel 8 2096
