Bticino 334202
Buongiorno, avrei un quesito un po' strano. Vivo da un anno in un appartamento in cui si trova un citofono condominiale e all interno dell abitazione si trova il bticino 334202.I vecchi coinquilini della palazzina hanno staccato la corrente "condominiale". volevo sapere se vi fosse un modo per alimentare dall interno del mio appartamento il citofono per far sì che esso funzioni.
Ciao Tommysdi,
3 ore fa, Tommysdi ha scritto:
avrei un quesito un po' strano. ...........I vecchi coinquilini della palazzina hanno staccato la corrente "condominiale". volevo sapere se vi fosse un modo per alimentare dall interno del mio appartamento il citofono per far sì che esso funzioni.
Non stupirti, ma ultimamente non è poi coì "strano" e raro il caso che descrivi, (purtroppo).
Ad ogni modo in teoria sì, puoi collegare l'impianto sotto al tuo contatore e/o sotto il tuo interruttore generale, naturalmente una volta rialimentato l'impianto tramite il proprio alimentatore, ne potranno usufruire tutti gli inquilini, a meno che non scolleghi i loro cavi, ma è da vedere com'è strutturato l'impianto, potrebbe servire un lavoro dove non ne vale la pena e lasciare tutto alimentato.
Ma per curiosità, l'impianto dell'antenna TV è in comune oppure ognuno ha il suo impianto con una propria antenna?
E le luci delle scale con cosa funzionano?
Ciao, le luci della scala, non funzionano. E per quanto riguarda l impianto antenna TV, ci siamo dovuti fare tutti un impianto proprio. La cosa più strana che sinceramente non mi si spiegare è che nonostante la corrente condominiale manca ormai da 1 anno, il citofono sino a poco fa continuava a funzionare
Il 7/1/2022 alle 14:40 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Tommysdi,
Ciao Tommysdi,
Allora potrebbe essere che un altro condomino avesse collegato l'impianto sotto al proprio contatore e poi l'abbia staccato, magari c'è un fusibile che si è bruciato, da qui non saprei, sarebbe da verificare con il tester un po' il tutto, oppure seguire i fili dall'alimentatore in poi verso la linea di alimentazione.
"Comunicazione di servizio" ☺️
Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z".
Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.
Modificato: da ROBY 73
