[32LG2000] rimuovere la richiesta di inserimento del PIN
Ho un modello di TV: 32LG2000.
Ho perso il telecomando.
Dovrei risintonizzare i canali ma è richiesto un PIN. Come lo inserisco senza telecomando?
È possibile effettuare un reset e rimuovere la richiesta di inserimento del PIN?
salve dovresti fare un  reset da menu di servizio
Ho tentato di fare un ripristino di fabbrica dal menu, utilizzando i pulsanti laterali ma è necessario inserire il pin a quattro cifre
dal menu di servizio non di utente
come si accede al menu di servizio?
2 minuti fa, Enzorot ha scritto:
Fai prima a comprare un telecomando universale.
Preferirei provare ad accedere al menu di servizio, se qualcuno mi fornisce delle istruzioni
Se conosci il pin fai prima con telecomando universale
Modificato: da enzosatel
il pin era stato cambiato tanto tempo fa e non me lo ricordo
deve conoscere sempre il pin però
Dumah Brazorf
Poi come lo usi il tv senza telecomando?
Finora l'ho usato senza telecomando. Mi basta il pulsante per cambiare canale e quello del volume. Adesso però stranamente tutti i canali sono spariti e quindi ho bisogno di risintonizzare
Ma in ogni caso c'è la possibilità di togliere la richiesta del pin senza dover confermare il pin?
una volta entrato nel menu credo si possa cambiare e mettere a 0000 o 1234. Comunque,anche se risintonizzi,se il TV non ha il DTT2 non vedi nulla lo stesso e devi usare un decoder
Esistono due metodi,
il primo per le TV post 2016
ed è il seguente:
Esiste una Master Key, ed è 0 3 2 5
Quindi quando vi si chiede la password, inserite 0000
vi dirà che non è giusta, inserite 0325
vi uscirà un nuovo menu, di cambio password, qui potrete inserire la nuova password.
Risolto.
Mentre per le TV più recenti, 2016 in avanti si fà in questa maniera:
Andare nel menu Impostazioni
Andare in Blocco
Quando viene richiesta la password (di 4 cifre)
premere il tasto MUTEdel telecomando per 3 volte .
Avrete un menu, che vi chiederà ora una password a ben 6 cifre!
La chiave è : 129472
Dopo aver inserito questo codice, avrete il menu di reset dove inserire la vostra nuova password.
Vi consiglio di usare 0000, meno rogne.
Dumah Brazorf
E DVB-T2? Se no fai tutta 'sta menata per qualche mese e poi dovrai comprare un decoder esterno che avrà il suo bel telecomando...
carlovittorio
16 ore fa, salvo355 ha scritto:
Esistono due metod
Ma sempre il TLC occorre.
c'hai ragione
34 minuti fa, nicovon ha scritto:
c'hai ragione
certo sempre con telecomando originale
