tester ht 321
buongiorno a tutti  mi hanno regalato un multimetro marca ht modello ht321 ma ho visto che e cat.600v  e cat |||1000v  ... siccome io lo sto usando sulla tensione 700volt  e mi legge cosa puo' succedere se lui lavora a 600volt?
CAT III e CAT IV sono classi di sicurezza, se è cat III 1000V immagino che i 1000V li regga, devi vedere solo le specifiche diverse tra le due classi, se non ricordo male la differenza sta nel tipo di carico e impianto su cui fai le misure
ciao reka graxie si il tester e cat 1000v  e cat IV 600 v
