Askiro Inserito: 7 gennaio 2022 Segnala Inserito: 7 gennaio 2022 (modificato) Buongiorno a tutti, uno dei due bracci del mio cancello battente aveva smesso di funzionare (il destro), notando però che il motore si avviava lo stesso ma senza ruotare ho pensato che il problema fosse il condensatore. Ho quindi provato a inserire il condensatore del braccio sinistro in quello destro per verificare che funzionasse ma credo di aver commesso qualche errore nel collegamento dei fili e vedendo che non funzionava lo stesso ho rimesso tutto al suo posto originale (o così credevo). Ora però mi ritrovo con anche il braccio sinistro che non gira più, riuscite a dirmi se ho ricollegato tutto al suo posto? foto: cavi bianchi: condensatore cavi rossi: collegati esternamente al meccanismo rotante cavi neri: vanno all'interno del foro credo verso il motore cavo arancione: come i cavi neri Modificato: 7 gennaio 2022 da Askiro inserimento immagine
Askiro Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 https://drive.google.com/file/d/1hhCPVaiTKO679nPwGTIMNI63EQgj5hNo/view?usp=sharing chiedo scusa ma sto avendo problemi a provare a caricare l'immagine qui sul forum
ROBY 73 Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) Ciao Askiro, 2 ore fa, Askiro ha scritto: .........ho rimesso tutto al suo posto originale (o così credevo). Ora però mi ritrovo con anche il braccio sinistro che non gira più,........ Sposta il filo bianco del condensatore che ora è collegato sul morsetto "U", lo sposti sul morsetto "V" lasciando il rosso dov'è. 2 ore fa, Askiro ha scritto: cavi rossi: collegati esternamente al meccanismo rotante cavi neri: vanno all'interno del foro credo verso il motore cavo arancione: come i cavi neri Il filo arancione è il comune del motore (neutro), mentre quelli neri sono quelli di fase avanti e indietro. I fili rossi invece se togli anche il coperchio sulla vite senza fine vedrai che vanno al finecorsa di apertura. 2 ore fa, Askiro ha scritto: chiedo scusa ma sto avendo problemi a provare a caricare l'immagine qui sul forum Purtroppo, da qualche giorno (ogni tanto succede, non chiedermi perché) c'è un problema sul sistema di caricamento delle foto di PLC Forum, se vuoi nel frattempo continua come hai già fatto, oppure usa un servizio esterno come ad esempio QUESTO, oppure QUEST'ALTRO, poi incolli i link dei caricamenti stessi qui nel post. Facci sapere i risultati Modificato: 7 gennaio 2022 da ROBY 73
