Davide Valli Inserito: 7 gennaio 2022 Segnala Inserito: 7 gennaio 2022 Buongiorno ho questa lavatrice e ha sempre lavorato bene Mi sono trasferito e ho continuato ad usarla ed è andato tt bene. Ora non mi carica più acqua ho fatto tt i controlli ed ho cambiato persino l elettrovalvola e controllato il pressostato e sembra ok ho pulito tt i tubi Interni ed pensavo di aver risolto perché uno era intasato di materiale accumulato e duro sabbia detersivi ecct.ho pulito il filtro in basso ma niente, appena apro il rubinetto fa entrare l'acqua per un secondo e si sente che smette di passare l'acqua. Ho anche cambiato il rubinetto dell acqua di carico e il tubo è stato cambiato da poco...vorrei un aiuto se possibile..so che dovrei cambiarla ma volevo capire se per caso potrebbe essere che c'era ancora sporcizia che ha intasato ancora il tubo e magari è solo che non fa passare l'acqua che dite?
UABC80 Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 Quando si blocca il carico dell'acqua, l'oblò resta bloccato oppure si può aprire? L'elettrovalvola durante questo blocco viene alimentata? Per scrupolo ricontrolla se l'acqua esce liberamente dal tubo di carico e se il filtrino all'ingresso dell'elettrovalvola è pulito
Stefano Dalmo Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 Se l'oblò si blocca controlla se le spazzole sul motore sono lunghe . Oppure imposta centrifuga e vedi se scarica e centrifuga , se non fa niente controlla le spazzole .
Ciccio 27 Inserita: 9 gennaio 2022 Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 Il 7/1/2022 alle 21:28 , Stefano Dalmo ha scritto: spazzole Non ce l'ha: vecchio motore a induzione. 😉 Non escluderei la presenza di calcare subito prima del deviatore di flusso sul cielo della vaschetta. Senti che l'elettrovalvola ronza e il tubetto nero si gonfia?
