ELECTROMEN Inserito: 31 dicembre 2006 Segnala Inserito: 31 dicembre 2006 salve a tutti. ho un problema su alcune lampade di casa. praticamente ho un lampadario, e una sola lampada su 12, diminuisce di intensita' all'accensione e ogni tanto se rimane accesa. la stessa cosa fa la lampada di un altro applique.... non so piu cosa fare.... grazie
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2006 Segnala Inserita: 31 dicembre 2006 Controlla i contatti dei portalampada e.....attento alla scossa
ELECTROMEN Inserita: 2 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 LE LAMPADE SONO A FILAMENTO. HO GIA PROVATO A CAMBIARE UN PORTALAMPADA, ERA DI PORCELLANA. NE HO MESSO UNO DOVE NON FACEVA IL DIFETTO, MA ORA LO FA.
nicola1 Inserita: 2 gennaio 2007 Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 scusa ma non ho capito il difetto quale e'.....ogni tanto se rimane accesache vuol dire...? la lampada rimane accesa anche con l'interruttore staccato? mi sa che ho capito male...potresti spiegarmi meglio??grazie...
Del_user_23717 Inserita: 2 gennaio 2007 Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 Prova a cambiare di posizione la lampada (in questione) del lampadario con una che non ha il problema...
ELECTROMEN Inserita: 2 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 Per nicolaallora ho un lampadario composto da 12 lampade. i portalampada sono in plastica e14. quando premo l'interruttore le lampade si accendono, però una sola lampadina, diminuisce ogni tanto di intensità. la stessa cosa fa la lampada di un applique. di questa ho gia' provato a cambiare portalampada e a by-passare l'interruttore ma il difetto fa lo stesso. grazie
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2007 Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 Allora nell'applique hai un problema sui fili del circuito elettrico rete-interruttore-portalampada. Nel lampadario, se la lampadina è sempre la stessa, hai un problema nel circuito di quel portalampada. Verifica i collegamenti. Troverai o delle giunzioni mal fatte e ossidate, o fili semi interrotti, o entrambi
nicola1 Inserita: 2 gennaio 2007 Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 ho gia' provato a cambiare portalampada e a by-passare l'interruttore ma il difetto fa lo stessograzie ora ho capito il problema. se le cose stanno cosi' concordo anche io con Livio.Verifica i collegamenti. Troverai o delle giunzioni mal fatte e ossidate, o fili semi interrotti, o entrambiciao.
