sostituzione scheda ZA3 came con ZA3P
Buonasera, devo sostituire una ZA3 CAME bruciata per via di lumache con una ZA3P
ho letto sul manuale della ZA3P ma non mi è chiaro
quali cavi andrebbero invertiti.
Per quanto riguarda invece i  motori del cancello a due ante vorrei sostituirli perchè sono vecchissimi,
penso abbiano una quarantina di anni e ogni tanto fanno le bizze.
vedendo le foto con quali motori potrei sostituirli senza modificare troppo le staffe saldate etc etc
dal centro staffa sul pilastro al centro staffa sul cancello ho circa 82 cm con anta chiusa
https://ibb.co/x55gyG2
https://ibb.co/6R2r1KL
https://ibb.co/rb1t9TF
https://ibb.co/rMY91xP
Ciao deky65,
Nessun cavo (o meglio filo) va invertito, i collegamenti sono pressoché identici, piuttosto controlla l'impostazione dei dip-switch che quelli sì hanno delle differenze, casomai scrivi cosa non ti è chiaro.
Per quanto riguarda invece i  motori del cancello a due ante vorrei sostituirli perchè sono vecchissimi, ...........
Sono dei DU.30 o "i fratelli" maggiori B30 della BENINCA':
http://sad.distributions.free.fr/beninca/pdf/du30.pdf,
dovrebbero esistere ancora dei ricambi se vuoi, ma non so se ne valga la pena.
Ora non sono più a catalogo e al loro posto c'è la serie BILL:
https://beninca.pl/wp-content/uploads/2015/05/BILL30.pdf
https://beninca.pl/wp-content/uploads/2015/05/BILL40.pdf
https://beninca.pl/wp-content/uploads/2015/05/BILL50.pdf
ma bisogna valutare quello più adatto alle tue ante (peso e dimensioni, anche se presumo sia il BILL 30), però non so proprio se le staffe di fissaggio possano rimanere quelle che ci sono, anzi quella anteriore quasi sicuramente no.
Modificato: da ROBY 73
Ciao Roby73, per quanto riguarda i dip switch sulla vecchia ho tutti off tranne 1 e 8 On quindi penso di lasciare così anche sulla nuova se non erro.ho qualche dubbio sull'altro dip quello da 2 che non so come impostare.
Per quanto riguarda i motori ho capito che qualcosina andrà modificato...va be' ci penserò più avanti un'idea me l'hai data intanto.
Grazie per l'interessamento.
Sì esatto.
Lasciali pure entrambi in OFF.
Ma per il resto funziona tutto?
Come vuoi, ciao prego
si montata oggi funziona tutto perfettamente.
mentre per quanto riguarda i motori ho visto i tuoi link e i Beninca BILL 30 dovrebbero andare bene,
ma volendo invece mettere CAME gli ATI A 3000 potrebbero andare
le ante sono 1,80 x1,80 in inox come si vede da una foto
Non so, non credo che gli ATI siano compatibili con le stesse staffe che hai già, non ho mai fatto un confronto.
mentre per quanto riguarda i motori ho visto i tuoi link e i Beninca BILL 30 dovrebbero andare bene,.........
Comunque sì, i BILL30 dovrebbero andare più che pene per le caratteristiche delle ante, anche se sono un po' pesanti essendo inox, dalla tabella nel manuale sono date per 350Kg di peso e di certo non credo che ci arrivino.
  • 2 years later...
Scusate se mi intrometto, salve, ho acquistato anch' io la compatibile Za3 della dieffematic, quindi non serve invertire i fili nei morsetti 10 e 11? Ma il decimo dip switch, a che serve?
