max-b Inserito: 2 gennaio 2007 Segnala Share Inserito: 2 gennaio 2007 Buon giorno a tutti, sono un nuovo iscritto e vorrei sottoporre un quesito, ho un sistema di faretti su tesata da parete a parete lunga 5 metri e montati 7 faretti da 20 W, ho cambiato il trasformatore torroidale da 140 w con un trasformatore elettronico per lampade alogene da 300 W. Ora accade che all'accensione dei faretti essi lampeggiano e non si accendono, se stacco il primo dopo qualche lampeggio si accendono. premetto che l'alimentatore ha la funzione soft-start e come pulsante di accensione ho un interruttore con variazione di potenza, ossia tenendo premuto l'interruttore aumenta e diminuisce la luminosità.Oltre all'accensione ho notato che la luminosità è inferiore, il cambio di trasformatore lo deciso per implementare il numero dei faretti.Chi sa dirmi dove ho sbagliato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 2 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2007 Se l'uscita del trasformatore elettronico è in AC non puoi esagerare con la lunghezza del collegamento... Di che taglia è il variatore? Credo che un trafo da 300 VA sia già al limite... PS: trasformatore torroidale eccesso di torrone a Natale?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 2 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2007 Trasformatore piccolo o lampade > di 20 W Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigiox Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2007 Il trasformatore elettronico è del tipo "dimmerabile" ?Prova ad accendere tramite un interruttore normale, e vedi se ti fa lo stesso problema.Ciao Gigiox Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max-b Inserita: 10 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2007 GRAZIE PER LE VOSTRE RISPOSTE, L'USCITA DEL TRASF. E' A 12 VOLT NON SO SE AC O CC IL TRASFORMATORE E' "dimmerabile" E I DUE VARIATORI DI POTENZA NON SO DI CHE TIPO SONO.ORA IL PTOBLEMA DI ACENSIONE E' SPARITO, IN SENSO SI SCCENDONO DOPO UN LAMPEGGIO DI QUALCHE SECONDO, IL MIO QUESITO E' IL TRASFORMATORE PER FARETTI SU TESATA DEVE ESSERE TORROIDALE O PUO ANDAR BENE UNO ELETTRONICO A QUESTO PUNTO SENZA SOFT-START=GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
