pierfrancesco 1 Inserito: 7 gennaio 2022 Segnala Inserito: 7 gennaio 2022 Buongiorno a tutti, ho un problema con una caldaietta radi 23 mffi, funziona perfettamente in acqua sanitaria ma in riscaldamnto funziona solo per pochi secondi poi si spegne, dopo alcuni minuti riparte ancora per pochi secondi e così via.. premetto che tramite apposita pompa ho lavato la caldaia con acido specifico sia nella serpentina di riscaldamento che in quella dei sanitari e che ho già cambiato entrambi i sensori,
Stefano Dalmo Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 Se ha il motoriduttore , o è rotto o si è bloccato il gambo mobile interno alla tre vie . Al limite lo puoi smontare e vedere dal vivo se viene azionato e il pistoncino va avanti e indietro
pierfrancesco 1 Inserita: 7 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 grazie del consiglio, domenica la smonto e controllo che l'alberino scorra e le guarnizioni non siano deteriorate
vincenzo barberio Inserita: 7 gennaio 2022 Segnala Inserita: 7 gennaio 2022 (modificato) Salve, forse potrei sbagliarmi ma la tua caldaia ha uno scambiatore bitermico ed in questo caso non avrebbe la vavola a tre vie, quindi dovresti verificare se in richiesta di riscaldamento il circolatore (pompa) gira, in quanto in richiesta di ACS esso resta fermo. Diversamente vanno seguiti i suggerimenti di Armand e Stefano. P.S. Potresti indicare il modello esatto della caldaia? Modificato: 7 gennaio 2022 da vincenzo barberio
pierfrancesco 1 Inserita: 9 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 grazie del consiglio, domenica la smonto e controllo che l'alberino scorra e le guarnizioni non siano deteriorate buongiorno, oggi ho smontato il gruppo pompa sperando che sul retro vi fosse la valvola a tre vie di cui avevamo parlato ma non c'era, la caldaia è siglata: T2/23 MFFI e ha un scambiatore con due tubi piccoli e due grossi ( credo bitermico)
BADPI59 Inserita: 9 gennaio 2022 Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 nell'ultimo tuo messaggio non ci dici se la pompa gira
pierfrancesco 1 Inserita: 9 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 il funzionamento sembra inconstante, quando parte ( da fredda ) si odono dei rumori e lo spegnimento è molto frequente, poi col passare dei minuti con vari spegnimenti e riaccensioni il rumore tende a sparire e il tempo di accensione diventa più lungo, i forti rumori che senrtivo prima del lavaggio chimico sono di molto diminuiti, trovo strano che dopo 2/3 ore di lavaggio con l'utlizzo do circa 8 litri di acido lo scambiatore non sia lindo. la pompa gira e i caloriferi si scaldano dopo molto tempo
vincenzo barberio Inserita: 9 gennaio 2022 Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 Se la pompa gira, potrebbe avere perso le prestazioni iniziali a causa di usura o slittamento della sua girante, oppure potrebbe esservi qualche rubinetto di intercettazione, valvola di zona (se presenti) non aperti del tutto, o (caso meno probabile) valvole termostatiche sempre se presenti incagliate in una posizione di semi chiusura. Se tra caldaia ed impianto è presente un filtro defangatore, esso potrebbe essere intasato. In poche parole non vi è o c'è poca circolazione nell'impianto. P.S.: se la pompa ha più di una velocità, prova ad impostarla (se non già fatto) su quella massima.
pierfrancesco 1 Inserita: 9 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 valvole termostatiche non presenti, rubinetti d'intercettazione non presenti, , filtro defangatore non presente, proverò a togliere il motore dalla pompa e a far girare la girandola tenendo con un cacciavite a taglio l'alberino dal lato opposto, però questo non spiega il fatto che a freddo faccia rumore e si spenga soventemente e a caldo meno
vincenzo barberio Inserita: 9 gennaio 2022 Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 8 minuti fa, pierfrancesco 1 ha scritto: però questo non spiega il fatto che a freddo faccia rumore e si spenga soventemente e a caldo meno Se la temperatura letta sul termometro in pochi secondi arriva a 70 o più gradi, significa che in quel lasso di tempo non vi è circolazione e quindi giustamente il sensore ntc e forse anche il termostato di limite intervengono, spegnendo il bruciatore.
pierfrancesco 1 Inserita: 9 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 fino qui sono d'accordo, trovo anomalo che quando scalda migliori
pierfrancesco 1 Inserita: 16 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2022 Il 9/1/2022 alle 21:36 , BADPI59 ha scritto: nell'ultimo tuo messaggio non ci dici se la pompa gira Oggi ho controllato la pompa ed ho notato che sulla regolazione 1 non gira , sulla posizione 2 a volte gira e a volte no, sulla posizione 3 gira sempre, la ho smontata e la ho alimentata da asciutta e gira anche in posizione 1 , non ci capisco niente in questo strano funzionamento, ho sempre creduto che le pompe o funzionano o no
pierfrancesco 1 Inserita: 20 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2022 Oggi ho sostituito il corpo elettrico della pompa compresa girandola, nesun cambiamento, parte da fredda senza rumori, dopo pochi minuti sento friggere e vibrazioni forti poi col riscaldamento di tutti i caloriferi il rumore diminuisce, il fenomeno sembra diminuire leggermente se chiudo parte (non completamente) il rubinetto del gas facendo così diminuire l'altezza di fiamma. domanda a chi ha esperienza: lo scambiatore se molto sporco lo si riesce a pulire sempre?? o a volte lo si deve cambiare.
venue2 Inserita: 21 gennaio 2022 Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 Il 9/1/2022 alle 21:37 , pierfrancesco 1 ha scritto: trovo strano che dopo 2/3 ore di lavaggio con l'utlizzo do circa 8 litri di acido lo scambiatore non sia lindo. trovo strano che dopo quel "raspaggio" non si sia bucato... i sensori di temperatura acqua sono efficienti?
pierfrancesco 1 Inserita: 21 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 S',i sensori li ho entrambe cambiati Oggi ho sostituito il corpo elettrico della pompa compresa girandola, nesun cambiamento, parte da fredda senza rumori, dopo pochi minuti sento friggere e vibrazioni forti poi col riscaldamento di tutti i caloriferi il rumore diminuisce, il fenomeno sembra diminuire leggermente se chiudo parte (non completamente) il rubinetto del gas facendo così diminuire l'altezza di fiamma. domanda a chi ha esperienza: lo scambiatore se molto sporco lo si riesce a pulire sempre?? o a volte lo si deve cambiare. Sì, i sensori li ho entrambe cambiati
venue2 Inserita: 21 gennaio 2022 Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 quindi la fiamma non modula? si accende al massimo e dopo tutto il casino si spegne? hai toccato la regolazione di gas minimo e massimo?
pierfrancesco 1 Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Il 21/1/2022 alle 11:47 , venue2 ha scritto: quindi la fiamma non modula? si accende al massimo e dopo tutto il casino si spegne? hai toccato la regolazione di gas minimo e massimo? sì, si accende e non mostra cambiamenti alla rotazione dei pomelli per questo motivo ho agito sul rubinetto del gas per diminuire la potenza ma senza risultato soddisfacente
venue2 Inserita: 24 gennaio 2022 Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 quindi la fiamma o va al massimo o è spenta? se è così hai un problema di mancata modulazione della fiamma (scheda o valvola gas). forse dovresti controllare la taratura ma se non hai un manometro differenziale, il service manual della caldaia con una discreta conoscenza della materia è meglio che ti rivolgi ad un professionista!
pierfrancesco 1 Inserita: 24 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 Il 21/1/2022 alle 03:05 , venue2 ha scritto: trovo strano che dopo quel "raspaggio" non si sia bucato... i sensori di temperatura acqua sono efficienti? perchè dici che dopo un lungo lavaggio dovrebbe bucarsi lo scambiatore? l'acido adatto è studiato per non intaccare il rame e altri metalli, dovrebbe solo sciogliere il calcare
venue2 Inserita: 24 gennaio 2022 Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 Il 9/1/2022 alle 21:37 , pierfrancesco 1 ha scritto: trovo strano che dopo 2/3 ore di lavaggio con l'utlizzo do circa 8 litri di acido il lavaggio si fa max 10/15 minuti in un verso e 10/15 nell'altro con 4 litri di acqua e mezzo litro di acido (con eventuale rabbocco di altro mezzo) 10 minuti fa, pierfrancesco 1 ha scritto: perchè dici che dopo un lungo lavaggio dovrebbe bucarsi lo scambiatore? perchè in pratica hai eseguito dai 12 ai 18 lavaggi che neanche in 30 anni avresti bisogno di farli
pierfrancesco 1 Inserita: 24 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 11 minuti fa, venue2 ha scritto: il lavaggio si fa max 10/15 minuti in un verso e 10/15 nell'altro con 4 litri di acqua e mezzo litro di acido (con eventuale rabbocco di altro mezzo) perchè in pratica hai eseguito dai 12 ai 18 lavaggi che neanche in 30 anni avresti bisogno di farli ma a quanto pare non sono serviti a molto
pierfrancesco 1 Inserita: 24 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 30 minuti fa, pierfrancesco 1 ha scritto: ma a quanto pare non sono serviti a molto 42 minuti fa, venue2 ha scritto: il lavaggio si fa max 10/15 minuti in un verso e 10/15 nell'altro con 4 litri di acqua e mezzo litro di acido (con eventuale rabbocco di altro mezzo) perchè in pratica hai eseguito dai 12 ai 18 lavaggi che neanche in 30 anni avresti bisogno di farli cosa ne pensi delle lavatrici ad ultrasuoni? dalla pubblicità sembra che non rovinino gli oggetti e che puliscono benissimo
