anto_pappa Inserito: 3 gennaio 2007 Segnala Inserito: 3 gennaio 2007 (modificato) minimo appena avete letto il titolo avete detto: e basta con sta messa a terra non se ne può più!!! in effetti..... però sono curioso. innanzitutto ho letto parecchi topics sull'argomento e ho ben capito il problema dell'installazione da parte di personale qualificato. e qui ok. ma io voglio solo capire alcune cose. innanzitutto spesso qualcuno parla di corda di rame da 50mmq ma quaeta misura non è il diametro teorico del filo vero? esiste per caso qualche sito dove siano messi ben in evidenza i materiali da utilizzare( morsetti barre e chi più ne ha più ne metta)? grazie milleAntonino Modificato: 3 gennaio 2007 da anto_pappa
patron Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 Essendo la misura espressa in millimetri quadri non può essere il diametro del "filo"!! infatti ne indica la sezione (aveva ragione il mio prof di fisica che le unità di misura sono tutto).Per farti idee più precise fai una ricerca su questo forum e dai un'occhiata al sito www.elekro.it
anto_pappa Inserita: 3 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 no infatti mi sembrava proprio strano che si parlasse di diametro solo che a volte si parla si mm e non mm2 e quindi mi era sorto il dubbio. ok darò un'occhiata grazie. se qualcuno ha voglia di dire qualcos altro(sapendo che può essere una noia ) è ben accetto
Del_user_23717 Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 e dai un'occhiata al sito www.elekro.itPatron, mi permetto di correggerti: il link esatto é: www.elektro.it
anto_pappa Inserita: 3 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 ho dato un occhiata interessante ma forse troppo teorico
ivano65 Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 (modificato) CASA SICURA=impianto a regola d'arteprotezioni affidabili ( differenziali e MT )IMPIANTO DI MESSA TERRA a regola d'arte.E COMUNQUE NON SARA' MAI TROPPO PARLARNE.ivano65 Modificato: 3 gennaio 2007 da ivano65
Del_user_23717 Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 CASA SICURA=impianto a regola d'arteprotezioni affidabili ( differenziali e MT )IMPIANTO DI MESSA TERRA a regola d'arte.Quando tutto quello che hai citato è a posto, l'ultima variabile di pericolosità risiede nell' INQUILINO...
acarrua Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 ciao a tutti,volevo esporre un mio problema,riguardo l'impianto di messa a terra di una abitazione di 35 metri quadri.non avendo la possibilita' di mettere un paletto di terra(dato che è tutto roccia),volevo usare la treccia di rame nuda di 16 mmq(circa 3 metri in tutto ed annegarla nel cemento)dalla scatola di derivazione a fuori,secondo voi è un'ottima soluzione,o avete soluzioni da darmi.grazie per l'aiuto
Piero Azzoni Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 se esiste un fuori la corda di rame nuda a contatto con il terreno va bene3 metri sono decisamente pocoil cemento e' un quasi isolante
acarrua Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 ciao piero,altrimenti cosa si puo' fare,come posso risolvere la cosa.secondo te va bene,metterne di piu' magari a spirale... .il posto è un centro abitato.vi è solo del cemento,niente terraciao e grazie
Piero Azzoni Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 quando non si puo' proprio fare di meglio ci si accontentase e proprio tutta roccia e cemento senza un angolino di terreno .....distendi quanta piu' corda in rame puoi, coprila il meno possibile con cementoattaccati a qualsiasi "cosa" metallica ci sia sottoterra ...metti il differenziale ------------------------------------------------------------da ultimo ma non ultimo .... anzi !!! se tu hai questo problema ce lo hanno anche i vicini di casase ognuno collega il suo piccolo impianto di terra con quello di un maggior numero possibile di suoi vicini tutti ci guadagnano e nessuno ci perdealla fine il vicinato si trovera' con un buon impianti di terra
acarrua Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 ciao,li vi è solo roccia,mentre le case del vicinato sono abitazioni vecchie,dubito che abbiano un impianto di messa a terra ne tantomeno un differenziale.provero' a mettere della treccia a spirale,in modo che ne possa mettere di piu' possibile.grazie per il momento.ciao
the_golfer Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Se il cemento è parte della struttura (quindi è cemento armato), puoi anche fare a meno della corda, basta che saldi una placca ai ferri di armatura.Il cemento ha la pregevole caratteristica di assumere la resistività del materiale che lo contorna; è per questo che i ferri di armatura possono essere usati come dispersori (dispersori di fatto).Purtroppo la roccia è un pessimo conduttore, per cui anche il cemento lo diventerà, l'unica soluzione è provare ad installare i dispersori e poi fare la misura e vedere dove si va a finire, con un differenziale da 30 mA sono sufficienti 1600 ohm per essere coordinati, ovviamente se riesci ad averne di meno (di ohm) è meglio per tutti.Ciao
acarrua Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 ciao a tutti,volevo dirvi che l'impianto di terra,lo si sta realizzando senza pozzetto di ispezione,perchè si sta usando la treccia nuda del 16mmq,che ne dite,si deve mettere lo stesso il pozzetto?il cemento non è cemento armato,quindi non ho possibilita' di attaccarmi.se si vuole realizzare la messa a terra si deve fare solo in questo modo,a meno che non ci sia un'altro modo.ciao a tutti
the_golfer Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Il pozzetto non serve a nulla !Se tu avessi un dispersore a puntazza potresti metterlo ma, se hai la solo la corda, una volta aperto il pozzetto cosa verifichi ?Ciao
