Inverter ABB PVI-3.0-TL-OUTD Riso Low 0.00
Operational Amplifier
Buon Anno a Tutti,
Ho l'inverter di casa che segnala Riso Low 0.00 (3Kw), attualmente non sono in possesso di uno strumento che verifica l'isolamento verso terra.
Ho scollegato l'inverter, ho aperto il sezionatore di linea (tensione alternata) ed ho misurato la tensione DC con il multimetro, ho notato che tra + e - ho circa 430 VDC, provando tra + e terra e - e terra ho una tensione di circa 100VDC sia con + che -.
Ho letto che questo tipo di inverter dopo anni presenta il difetto dei relè interni (credo di potenza) e quando sono danneggiati presenta l'errore Riso Low 0.00.
Potreste darmi qualche consiglio in base alle vostre esperienze...?
Ciao di solito quando il valore è 0.00 l'inverter è guasto , per sicurezza controlla i varistori della DC . Se sei in garanzia fallo sostituire diversamente valuta l'acquisto di uno nuovo.
  • 2 months later...
Ciao, (un po’ in ritardo)
ma volevo chiarire che l’errore di resistenza bassa può essere associato al guasto dei relè interni, ma ti deve comparire anche l’errore E031.
Se invece ti segnala solo “Riso Low” potrebbe essere qualche connessione dei pannelli ….
Modificato: da michpao
