Sintetico Inserito: 8 gennaio 2022 Segnala Inserito: 8 gennaio 2022 Buongiorno a tutti, ho fatto installare da poco un Baxi Duo Tec Compact E in un appartamento in fase di ristrutturazione. Il sistema è dotato di un cronotermostato modulante Baxi Mago. I condotti arrivano fino a tetto e sono stati installati con un kit separato orientabile a cui vengono raccordati un 80mm rigido per l'aspirazione ed un 50mm flessibile per lo scarico, entrambi in polipropilene. Dal mio appartamento all'esterno della copertura avrò circa 7 metri. Dopo circa un'ora, un'ora e mezzo, di utilizzo ho iniziato a ricevere l'errore 53 descritto nel titolo e, dopo diversi minuti di rumore simile ad un treno su rotaia (costante e intermittente) ed una pressione d'impianto arrivata a più di 3,5bar (senza che la valvola di sicurezza tarata a 3 bar si fosse azionata), la caldaia non accennava ad arrestarsi. Tant'è che, avendo installato un CRA che non da la possibilità di spegnere il riscaldamento ed inibisce i comandi sul pannello frontale del GT (molto evoluta come cosa..............), ho dovuto arrestare l'intero sistema con l'interruttore bipolare. Possibili cause? Possibili rimedi? Grazie infinite a tutti e, ovviamente, buon anno nuovo!!! Una considerazione personale: ti viene detto di "rilassarti e goderti il comfort climatico programmato per quando rientri da una gelida e uggiosa giornata lavorativa".......e chi si fida che neanche si spegne da sola in emergenza.......?
DavideDaSerra Inserita: 8 gennaio 2022 Segnala Inserita: 8 gennaio 2022 (modificato) Due problemi diversi: le 3 atmosfere sono duvute probabilmente alla mancata precarica del vaso di espansione o (difficile per una caldaia nuova) un trafilamento sullo scambiatore sanitario o anche rubinetto di carico incrostato o banalmente le termostatiche/termostati tutte chiuse. Il discorso "rumori ferroviari" potrebbe essere dovuto alla presenza di aria nell'impianto: se c'è aria la pompa cavita e lo scambiatore fa il tipico rumore di sferruglio. Verifica che gli sgasatori automatici (jolly) installati in caldaia consentano lo scarico dell'aria (i coperchietti devono essere svitati a sufficienza per far passare l'aria). Fai anche uno spurgo di tutti i termosifoni: l'acqua scaldandosi libera l'aria dissolta quindi dopo le prime accensioni prolungate va eseguito uno spurgo. Per il discorso scarico: Quante curve effettua la conduttira di scarico? Potresti fornire una foto dei terminali installati a tetto? Modificato: 8 gennaio 2022 da DavideDaSerra
vincent 68 Inserita: 9 gennaio 2022 Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 Accertati che il rumore non provenga dal ventilatore.
BADPI59 Inserita: 9 gennaio 2022 Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 Il 8/1/2022 alle 14:37 , DavideDaSerra ha scritto: Per il discorso scarico: Quante curve effettua la conduttura di scarico? Potresti fornire una foto dei terminali installati a tetto? e anche del condotto sopra la caldaia fino al collegamento del camino
