Tubo Fluorescente Agli Uv - Reattore da utilizzare
Ho acquistato un piccolo tubo fluorescente agli ultravioletti, potenza 4W, da utilizzare per la fotoincisione dei circuiti stampati.
Mi è stato detto che può funzionare con un normale reattore per tubi da 18W, ma non credo sia una buona soluzione,
dato il costo abbastanza elevato del tubo vorrei evitare di danneggiarlo.
Quale reattore devo utilizzare?
Ciao. :)
compra quello da 4W
una volta c'erano anche quelli da 4-6-8W
se usi il reattore da 18W probabilmente la lampada durera' poco.
usa quelli da 4 watt e stai tranquillo.
chi scrive ha avuto una disavventura con simili lampade ( per abbronzatura) da 65 w. il venditore disse di pur lasciare i reattori originari da 100W
dopo qualche giorno i tubi cominciarono a bruciare. il venditore mi venne incontro con lampade nuove. sostituiti i reattori tutto ando' bene.
ivano65
Modificato: da ivano65
Ho acquistato un reattore per lampade da 5W fino ad 11W, da 4W non sono riuscito a trovarlo (la Aros li produce, ma la richiesta è bassa).
Sembrerebbe che tutto funzioni alla perfezione, i filamenti del tubo non si riscaldano eccessivamente.
Grazie per i consigli
Ciao :)
