Leva perno motore interrato cancello due ante
Marc74
Ci ripensavo....non sarà facile togliere quel perno troncato nella biella....magari posso fare col trapano un foro piccolo al centro del perno e poi provare ad ancorarlo per tirarlo su.
Magari ci do anche un po' di grasso per facilitare la fuoriuscita.
Ora ho capito perchè con lo sportello aperto saltava la leva quando si muoveva il cancello ed invece con lo sportello montato no.....
Potrebbe essere questa la leva giusta di ricambio?
Faac Originale 390477 GR P0004 LEVA BRACCIO FAAC 770 d 157mm
https://www.ebay.it/itm/304280535324?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=304280535324&targetid=1274629810011&device=c&mktype=pla&googleloc=1008463&poi=&campaignid=9556812668&mkgroupid=124191463882&rlsatarget=pla-1274629810011&abcId=1145978&merchantid=6772416&gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz771quNKUy4a3FGALXksV4Q481EsoXvwXTRhPM2qn5nI1O52l_9RQBpQaAuxVEALw_wcB
Link al commento
Condividi su altri siti
1 ora fa, Marc74 ha scritto:
Quello dell'altro motore non lo ho tolto perchè non volevo forzarlo, è incastrato bene.
Se vuoi toglierla con più facilità (domani o in qualsiasi giorno tu voglia), una volta aperto il coperchio della cassa, fai aprire o chiudere l'anta un po', (30-40cm), l'importante è che non sia totalmente chiusa o aperta e vedrai che sarà più facile toglierla.
Proverò a togliere il perno rotto con una pinza, ma la vedo dura......
Butta un po' di olio / Svitol o WD40 e poi fai girare il perno con una pinza e poi lo sollevi.
Altrimenti con un buco come hai pensato, non è sbagliato il discorso, però è più "faticoso"
I tubi scaricano nella ghiaia del marciapiede fatto con autobloccanti, portare lo scarico sulla strada era troppo complicato perchè avrei dovuto forare la soglia del marciapiede.
Credo che la miscela di sabbia e ghiaia dovrebbe rendere possibile drenare l'acqua.
Dovrebbe andare, sicuramente è meglio di prima, solo il tempo te lo dirà.
Link al commento
Non sarebbe più facile sfilare la biella dal motore sfilando il mille righe e cambiare biella e leva? Potete spiegarmi come posso fare x estrarre la biella ora che sarà arrugginita?
Grazie.
Link al commento
È sì, proprio così, per questo ti dicevo che era impossibile e che
Quote
a meno che non ci sia il coperchio della cassa che lo tiene pressato e lo faccia stare fermo.
Sì il codice è giusto, ma come ha detto giustamente @ElettrOil:
33 minuti fa, ElettrOil ha scritto:
l......a biella è sagomata, non dritta come dovrebbe essere…
Casomai se vuoi cambiare tutto, vedi QUI, oppure QUI o ancora QUI
Link al commento
Non sono sicuro, ma ci dovrebbe essere un grano che tiene bloccato il "mille righe" sull'albero, probabilmente dovrai riscaldarlo un po' per farlo dilatare, solo che ti ci vorrà un cannello a gas.
Link al commento
Ho comprato leva e biella nuove, ma per smontare quella vecchia mi dice il venditore che il mille righe dovrebbe essere solo incastrato e quindi di provare a sollevare la biella dopo aver dato un po' di lubrificante.
Ma per fare quesata operazione devo sempre aprire le ante di 30-40 cm o posso farle con ante chiuse?
Grazie.
Link al commento
8 ore fa, Marc74 ha scritto:
........Ma per fare quesata operazione devo sempre aprire le ante di 30-40 cm o posso farle con ante chiuse?
Una volta che hai tolto la leva che unisce il motore e la base sull'anta (in pratica quella rotta), per togliere la staffa sul motore dal mille righe, puoi fare come vai meglio, però prima di toglierla, segnati esattamente la posizione sul pignone in modo da non avere differenza con il numero di giri e la posizione tra le due ante, (spero di essermi spiegato).
Link al commento
Roberto Garoscio
Non serve, il motoriduttore non ha limiti di rotazione, come lo metti va sempre bene.
Link al commento
Ah ok, non l'ho mai smontato, pensavo fosse come altri che bisogna avere la stessa posizione, quindi Marc74 come non detto, cambiala pure allora
Link al commento
