SMEG ST315L: defunta dopo lavaggio scadente
Kingcama
questa (per ora) la fine della mia SMEG dopo circa 10 anni. NEgli ultimi mesi ogni tanto ha lavato male il carico, ma abbiamo sempre pensato a problemi di caricamento errato delle stoviglie.
Ieri dopo un lavaggio andato male in cui però era avanzato anche una parte della pastiglia nel contenitore, avevamo pensato di rifare un lavaggio rapido.
Provo quindi a riaccenderla per farle fare questo tipo di lavaggio, ma "Smegghina" non ne ha voluto sapere. Tutto spento.
Oggi tra qualche lettura e foto trovata online ho smontato la parte anteriore e sono arrivato ad aprire il contenitore plastico della scheda per vedere se notavo componenti fritti o qualche altro tipo di problema. A prima vista, o comunque alla mia vista non esperta, sembra tutto ok. Ho provato a controllare se arrivare corrente al pulsante di accensione, ma non sono riuscito a trovare nessuna coppia che avesse tensione. Anche se i fili che arrivano al pulsante mi sembra passino per la scheda sopra citata. Qualche indicazione di come procedere? Grazie mille
codice ST315L Type 12059
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Segui i cavi di alimentazione  e comincia a misurare li col tester  e poi prosegui  verso la scheda .
In genere  i cavi stanno su un connettore  da cui partono i fili per la resistenza .nelle vicinanze del relè .
Link al commento
