luigi69 Inserito: 8 gennaio 2022 Segnala Inserito: 8 gennaio 2022 (modificato) Chiedo un consiglio a chi esperto di TV Mia sorella ha comprato un nuovo TV Samsung , model code QE43Q60AAUXZT Mi chiedono uno spinotto F per collegare il cavo Sat , pronti , eccolo..ma quando vado da loro , vedo che la TV ha di lato i connettori 9,5 ( e infatti riceve il DDT ) ed il connettore F , ma non vedo dove si possa inserire una smart card stile TV sat . Sul retro ? dove vedo la Common interface ? è necessario acquistare un "lettore" aggiuntivo ? Carico le foto , appena finisco di litigare con il sito... Anticipatamente ringrazio Modificato: 11 gennaio 2022 da Riccardo Ottaviucci
luigi69 Inserita: 8 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2022 https://ibb.co/LYFqJtJ https://ibb.co/Vw54DVR
patatino59 Inserita: 8 gennaio 2022 Segnala Inserita: 8 gennaio 2022 1 ora fa, luigi69 ha scritto: non vedo dove si possa inserire una smart card La Smart Card va nella sua Common interface compatibile, e quest'ultima nello slot Common interface che hai installato sulla TV (era smontato e assieme al telecomando). Devi procurarti una scheda Common interface, nella quale inserire la Smart Card Tivusat.
luigi69 Inserita: 9 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 Grazie patatino, lo slot deve averlo montato mio nipote quando lo hanno acquistato . Quindi esempio , devono andare ad acquistare una common interface ? Parliamo di....un centinaio di euro ? Come mai questa soluzione tecnica ? Per fare costare meno inizialmente il prodotto è vendere altro dopo , oppure un particolare del costruttore samsung ? ( a casa io ho un paio di tv non recentissime, ed uso la piattaforma TV sat tramite decoder esterni collegati in hdmi)
patatino59 Inserita: 9 gennaio 2022 Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 32 minuti fa, luigi69 ha scritto: uso la piattaforma TV sat tramite decoder esterni collegati in hdmi Un decoder esterno per Tivusat ha solo lo slot per la Smart card, in quanto il resto della circuiteria è interna, e adatta alla decodifica Tivusat. La TV viene venduta senza Common interface, in quanto potrebbe alloggiare schede compatibili con altre decodifiche. Per esempio, se inserissi una scheda Irdeto nel decoder Tivusat, che è Nagravision, non vedresti nulla, mentre con una Common interface Irdeto nella TV vedresti i programmi codificati Irdeto, ma non i Tivusat
Darlington Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 Il 9/1/2022 alle 16:53 , luigi69 ha scritto: oppure un particolare del costruttore samsung ? sono le tipiche fesserie che fanno solo loro, tipo cercare di imporre le tv curve per nessun motivo valido (alla fine, meno male, questa scelta è caduta nel dimenticatoio) o creare la tv "senza cavi" con il monitor da appendere alla parete e uno scatolotto esterno da collegare poi con un cavo al monitor. Ma allora se devo comunque collegare un cavo tanto vale prendere una tv normale e collegarceli tutti.
patatino59 Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 (modificato) @Darlington Non ho capito cosa c'entra la TV curva o il Feature Box esterno con la domanda di Luigi69 Se non sbaglio il dubbio è sulla questione di una Common interface da acquistare successivamente. Modificato: 11 gennaio 2022 da patatino59
