Rimuovere parallelatore batterie in centralina camper
Inserito: (modificato)
Salve. Sto eseguendo una modifica alla centralina di un camper. L'obbiettivo è rimuovere il parallelo tra le due batterie (batteria motore e batteria servizi) in questo modo la batteria servizi non dovrà più caricarsi dall'alternatore (mi occorre che sia così poichè installerò un impianto a litio).
Analizzando lo schema elettrico ed il circuito credo sia sufficiente scollegare il cavetto che dall'ingresso batteria servizi (su schema indicato come living-area-battery) arriva al relè da 70A in foto (su schema indicato come battery cut off relay). La modifica non dovrebbe avere nessun altro effetto sul funzionamento della centralina. Qualcuno che può darmi un parere?
grazie
https://drive.google.com/file/d/1zAuIWjKwkLyNRDV07-7fQ1usbsBB_hQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R30K02ga4TzmMKWuY8c6gb5b6vaVuNsv/view?usp=sharing
Modificato: da Fiox89
