ncanelli Inserito: 8 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 8 gennaio 2022 Ciao a tutti, apro una nuova discussione per un problema simile a questa vecchia discussione (trovate le foto qui). Sembra che il problema dei condensatori su questi ventilatori sia piuttosto comune. La mia domanda riguarda lo smontaggio della scheda per poterla riparare. Volevo evitare di smontare il ventilatore sia perchè devo smontare mezza caldaia sia perchè non vorrei poi avere problemi con le guarnizioni: chi ci ha messo le mani mi sa dire se avendo accesso al lato ventola di raffreddamento (coperchio nero di plastica per intenderci) è possibile smontare la scheda senza togliere tutto il ventilatore? Grazie mille e ciao, N. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ncanelli Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2022 Mi rispondo da solo nel caso possa essere utile ad altri: una volta tolto il coperchio la scheda si può smontare ma la ventola ne impedisce la rimozione. Visto che il condensatore incriminato era facilmente accessibile, l'ho sostituito direttamente senza smontare la scheda. Confermo che il condensatore era completamente "morto". In ogni caso sarei curioso di sapere come si fa a togliere la ventola per poter smontare completamente la scheda: qualcuno lo sa? Grazie, N. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
