Dati per comunicazione ENEA condizionatore Daikin
Lisaverde_3366
Ciao a tutti!
Sto facendo un pò di fatica a trovare le informazioni necessarie per la comunicazione ENEA relativa al mio nuovo impianto di condizionamento con pompa di calore. Se qualcuno potesse aiutarmi ve ne sarei infinitamente grata.
L'impianto è di tipo canalizzato e i codici delle due unità sono:
Unità esterna: RZASG71M2V1B
Unità interna: FCAG71AVEB
Cercando sul sito Daikin forse ho trovato la potenza termica utile...7.5kW? Ma non sono nemmeno sicura che sia giusto.
Non riesco a trovare:
- Potenza elettrica assorbita
- COP
- EER
- GUE (serve?)
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto!
Lisa
Lisaverde_3366
Ciao!
Questo documento su daikin.it lo avevo già trovato e da li ho preso quella che penso sia la potenza termica  (7.5 kW) guardando le tabelle a pag. 3 e 4.
Però non trovo il resto delle informazioni...ci sono SEER e EERd o COPd ma non trovo il EER e COP semplici.
Anche per la potenza elettrica assorbita non so dove guardare.
Scusami se ti sembrano domande ovvie, non è il mio campo ma mi tocca fare questa pratica 😅
Grazie!
Lisaverde_3366
Ciao!
Grazie!
Ho scritto male...mi riferivo al documento di alcimpianti...è da li che preso la potenza termica a pag. 3 e 4
Ciao!
se continui a scorrere nelle tabelle trovi condizione A, B ecc
su ogni condizione trovi tre righe: la prima la potenza della pdc, la seconda COP O EER (sono quelle anche se le scrivono con una lettera in più) e potenza assorbita.
prenderei in considerazione la condizione A del raffreddamento e la condizione A del riscaldamento.
ovviamente in base al modello
Modificato: da Chiarella88
Lisaverde_3366
Ciao!
Ciao! Grazie mille per il tuo aiuto.
Ho solo un dubbio...utilizzando le condizioni A (piu' sfavorevoli visto una temperatura di  -7°C per il riscaldamento e 35°C per il condizionamento) mi sembra che i valori di COP e EER siano inferiori a quelli richiesti dalla normativa. (verrebbero COP 2,31 e EER 3,14)
Inoltre ho visto che l'allegato F (al decreto relativo all'efficienza energetica) riporta le condizioni ambientali al momento della prova a pieno regime a cui si riferiscono i coefficienti di prestazione minimi da raggiungere:
Ambiente esterno (bulbo secco 7°C, umido 6 °C)
Ambiente interno (bulbo secco 20°C, bulbo umido 15°C)
Dovrei quindi a questo punto utilizzare come riferimento la condizione che piu' si avvicina a questi valori, tra quelle presenti nella tabella Daikin?
Cosi' facendo i miei valori sarebbero:
Potenza termica 7,5 kW
Potenza elettrica assorbita: 0,36
COP: 5,32
EER: 12,54
Che dite? E' corretto?
Alessio Menditto
Lisa per favore non quotare tutto ogni volta, non serve.
Non sono particolarmente d’accordo con l’interpretazione.
la normativa di riferimento è la UNI 14551 dove dice che le prove si svolgono a queste condizioni: A2/W35 (aria esterna 2°C e acqua di riscaldamento 35°C).
questo vale per le pdc aria/acqua però..
nel marchio che uso io non mettono tutte queste condizioni ma solo una (potenza-EER/COP- potenza assorbita)
la daikin non lo fa..
Farei con la via di mezzo tra le
condizioni..
Lisaverde_3366
Ho capito! Grazie
La condizione B mi sembra una buona via di mezzo e vicina alla normativa UNI 14551 (2°C per il riscaldamento e 30°C per il raffrescamento)...così ottengo:
Potenza termica 7,5kW
Potenza assorbita 0,59 kW
COP 4,10
EER 4,91
Che ne dici? vorrei solo evitare di avere problemi con eventuali controlli da parte di ENEA 😅
Lisa
Lisaverde_3366
Ok…adesso sono di nuovo in dubbio. 😅
Secondo sono da utilizzare i valori dati alle condizioni riportate in allegato F? Quindi 7 gradi per riscaldamento e 20 gradi per raffreddamento?
Si
7° esterni e 20° interni
Modificato: da DavidOne71
