Sostituzione vecchio termostato e installazione nuovo wifi - .!
Irriducibile81
Irriducibile81
Buongiorno a tutti,
sono Gabriele. Prima di tutto chiedo scusa per il disturbo e per la banalità della mia richiesta. Spero che possiate comprendermi ed aiutarmi.
Recentemente ho acquistato questo termostato WIFI
DECDEAL BHT-6000-GC
in sostituzione di questo mio vecchio termostato ( a batteria )
Termostato Perry 1CRCR209
Ho difficoltà a capire come montare quello nuovo. Smontando il vecchio termostato mi accorgo che sono attualmente collegati due cavi
Collegamenti vecchio termostato Perry
– nero, collegato alla rete elettrica (infatti arriva corrente diamine 🤣 ) attaccato al morsetto denominato NA ( dalle istruzioni del termostato anche denominato “contatto normalmente aperto”
– rosa, che suppongo arrivi dalla caldaia a gas esterna. Collegato nel morsetto denominato C ( Comune )
Ho una caldaia a gas quindi il modello del DECDEAL è giusto (GC - water gas/boiler ). Sul retro dello stesso ci sono 4 morsetti
da sx a dx: DRY CONTACT e quelli che suppongo siano i due morsetti dell’Alimentazione N e L
Retro Termostato Decdeal
Da quello che avevo capito, essendo presente le batterie nel mio vecchio termostato, questo nuovo necessitava di un collegamento elettrico quindi ho già tirati due cavi elettrici per collegarlo ai morsetti N e L. Rimane il collegamento alla caldaia ma qui mi pianto e non ci arrivo. Onestamente mi inganna il filo nero del vecchio termostato da quale arriva corrente elettrica.
Riuscite a darmi una mano per il montaggio? Non credo sia una cosa così difficile ma purtroppo le mie competenze in materia sono alquanto limitate.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Spero veramente di venirne fuori in qualche modo
Un saluto. Gabriele
Modificato: da Irriducibile81
Link al commento
Condividi su altri siti
Lascia stare la presenza o meno di "corrente" sul nero, che dipende dalla caldaia, e a te non interessa.
Semplicemente, unendo i due fili vecchi la caldaia si accende, e la funzione del termostato, qualsiasi cosa faccia a monte, è quella di "unire" i due fili.
Per questo ha, oltre all'alimentazione, (3 e 4) che deve essere separata da quella della caldaia, due morsetti appositi che si chiudono alla richiesta di accensione (contatto pulito 1 e 2)
Il dubbio, lecito, viene dalla penultima tremenda foto della descrizione di Amazon, dalla quale sembra che i due fili della caldaia vadano ai morsetti laterali "ntc" 5 e 6 , che non vanno collegati alla caldaia !!!
Modificato: da patatino59
Link al commento
Irriducibile81
Grazie per la pronta risposta. Ma quindi, appurato che ho fatto bene a tirare i due cavi per alimentare il nuovo termostato che collegherò ai morsetti 3 e 4, il cavo nero e il cavo rosa dove li piazzo? Suppongo negli altri due morsetti.
Link al commento
Irriducibile81
1 ora fa, imwaiting ha scritto:
Grazie ma provengo proprio da questa guida e non essendo arrivato ad una conclusione ho deciso di chiedere aiuto in questo forum
Link al commento
La guida non solo riporta alcune inesattezze sui vari modelli con funzioni diverse, ma è troppo completa di nozioni in parte inutili o fuorvianti.
Link al commento
