penando Inserito: 9 gennaio 2022 Segnala Inserito: 9 gennaio 2022 Salve a tutti, Sono Nuovo in questo forum. Spero di non commettere errori. Confido nella vostra comprensione Veniamo al punto: Da ieri la pompa ricircolo ( mod wilo con inverter)della mia stufa mod. Fuji del 2015 ha smesso di funzionare. In fase di accensione, al raggiungimento della temperatura acqua impostata, la stufa va in blocco in quanto il circolatore non si avvia. Ho sfilato il connettore lato scheda elettronica ( fase neutro + terra), ho misurato con il tester e mi da una tensione di 237 volt con la stufa in stato di riposo. Ho altresì alimentato con il 220v di rete il circolatore e mi funziona perfettamente. Successivamente ho collegato una lampada a LED della stessa potenza della pompa sul connettore di alimentazione e quello che mi esce e' una luce pulsante Suppongo che ci sia un guasto sulla scheda. sapete indicarmi quale componente potrebbe essere saltato? Grazie mille a chi saprà darmi suggerimenti
