Nando85 Inserito: 9 gennaio 2022 Segnala Inserito: 9 gennaio 2022 Salve a tutti, avrei bisogno di un informazione in merito al forno eoc3s40x. Date le scarse performance della resistenza inferiore, avevo intenzione di cambiarla con una nuova, magari che abbia una forma diversa. Quella originale, infatti, ha una forma quadrata e manca del tutto di elementi riscaldanti al centro, cosa che pregiudica la cottura dei cibi ( in pratica, soprattutto pizze e torte, restano crude al centro). Potreste consigliarmi qualcosa in merito? Vi ringrazio per l'attenzione.
Stefano Dalmo Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Non credo che sia la forma a dare il problema di cottura al centro , ma forse della perdita delle sue caratteristiche se ha un po di anni di funzionamento , potrebbe essere. Comunque se vai da un ricambista di zona puoi fare la scelta di quella che si adatta di più ad essere la sostituta .
Nando85 Inserita: 10 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 La ringrazio per pa risposta. Il forno è nuovo e purtroppo solo dopo averlo preso, ho letto di utenti che lamentavano lo steso problema.
UABC80 Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 1 ora fa, Nando85 ha scritto: Il forno è nuovo Se è così aprirlo invaliderà la garanzia. Prima di arrivare a questa decisione, hai provato a contattare l'assistenza? Magari ne sono al corrente e hanno la soluzione pronta…
Nando85 Inserita: 10 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Proverò a contattare l'assistenza. Grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Ecco , in questo caso saggia decisione.
campaenrico Inserita: 30 luglio 2022 Segnala Inserita: 30 luglio 2022 Il 10/1/2022 alle 20:37 , Nando85 ha scritto: Proverò a contattare l'assistenza. Grazie a tutti Salve, saprebbe dirmi se ha trovato una soluzione e se l'assistenza le ha risposto? È abbastanza imbarazzante nel forno che la resistenza inferiore non riesca a far salire i gradi..
Stefano Dalmo Inserita: 30 luglio 2022 Segnala Inserita: 30 luglio 2022 Apri una tua discussione ,o mandagli un messaggio privato. Grazie
