IDuckita Inserito: 10 gennaio 2022 Segnala Inserito: 10 gennaio 2022 Salve a tutti,sono un neofita e anche nuovo del forum,ho problemi a trasportare il valore di un ingresso analogico letto dal mio PLC 315 2dp attraverso un modulo aggiuntivo su hmi. Da premettere che il PLC esiste fisicamente compreso di modulo al contrario hmi la faccio partire con il simulatore
Cialtrone Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Domanda 1: il valore analogico lo vedi nel PLC? Domanda 2: che tipo di SW usi come HMI? Domanda 3: che cosa vuol dire "ho problemi"? Lo visualizzi errato o non lo visualizzi?
IDuckita Inserita: 10 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Si il valore su PLC lo vedo e il campo di hmi che è associato all'ingresso analogico po' vedo con i cancelletti una volta collegata online la CPU e avviata la simulazione su hmi
DesmoGiec Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Probabilmente si tratta solo del numero di digit da visualizzare. Imposta il campo con 999999 e vedi se così spariscono i cancelletti. Do per scontato che il collegamento al plc sia ok chiaramente. Altrimenti i cancelletti potrebbero anche indicare una non corretta connessione al plc. Ciao
IDuckita Inserita: 10 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Io fisicamente non ho l hmi per visualizzare faccio partire la simulazione su hmi e il PLC lo metto online perché fisicamente c'è comunque grazie per la dritta
luigi69 Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 posso chiederti che tipo di valore analogico vuoi leggere ? non sono un esperto di simulazione , ma almeno aprendo una tabella, puoi verificare che il formato sia corretto e che almeno il dato venga elaborato
acquaman Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 Il simulatore si collega al plc, le altre variabili le vedi
