Errore F06 - BOSH Lavatrice carica dall'alto - SERIE 6 Type DT360 anno 2015
come da oggetto mi spiego meglio...
Lavatrice Bosh carica dall’alto. anno 2015.con qualsiasi programma presenta errore F06 e con qualunque programma.
Pompa provata a parte funziona.( la pompa è collegata ad un lavandino e si esclude anche un problema dello scarico quindi nel muro o nel manicotto).
Lo scarico di emergenza a volte funziona a volte non funziona.
nessun problema ai contatti/connettori scheda. Una volta ha caricato acqua poi altre volte no.
Pressostato di livello ok funziona. Il motore non funzionava.
Nell’ultimo periodo è stato segnalato che interrompeva il programma a 14 minuti oppure a 28 minuti dalla fine (rimaneva in pausa e bisognava riavviare riavviare con il pulsante).
Possibilità di guasto scheda di potenza? Problemi vari al motore?
Suggerimenti? l'unica cosa che mi sento di escludere è lo scarico visto che la pompa funziona... benchè l'errore F06 dovrebbe essere proprio collegato ad esso..
Se avete ideee sono pronto a fare test.. Grazie.
3 minuti fa, bellastoria84 ha scritto:
F06
"Il codice errore E6 indica un malfunzionamento che potrebbe dipendere dalla pompa della lavatrice o dal tubo di scarico che collega l’elettrodomestico"
Ti sta dicendo che o fa fatica o ci mette troppo o non capisce se ha scaricato o meno.
Visto che hai lo scarico a lavandino, controlla che il getto sia bello forte e costante.
Essendo la pompa di scarico magnetica, ha dei guasti intermittenti o casuali dati dall'usura. tutto perfettamente nella norma.
Svita il filtro e con un dito senti se hai dei giochi in verticale od orizzontale, se non ti fai degli scatti precisi ogni quarto di giro ma ruota facilmente è sicuramente andata la parte meccanica facilmente sostituibile.
bisognerebbe sapere cosa stava facendo la macchina prima di andare in pausa... comunque una controllata alla scheda per evitare condensatori gonfi lasciati li, male non fa.
Occhio solo che le Bosch a carica dall'alto sono Uirpul, e quindi forse hanno codici diversi.
Ringrazio intanto entrambi e provo a fare delle verifiche come suggerito da @perryfranz18 grazie anche a @Ciccio 27 che è un pozzo senza fine..
Vi tengo aggiornati.
E in quel caso dovrebbe entrarci il motore (spazzole, tachimetrica, cablaggio e connettori…). Dico bene?
Non è vero: in elettronica passo sempre la palla. 😉
Grazie non so perchè nel manuale c'era scritto altro... però non aveva molto senso con quello che avevo trovato...
Grazie. Proverò a dare un'occhiata al motore.. Grazie 1000
Come faccio a sapere se lo stesso motore è usato anche su altri modelli di lavatrici per poterne cercare pezzi di ricambio? Grazie
Ma intanto hai visto se le spazzole sono consumate? Cambiarle è facile!
Grazie @Ciccio 27 Pulite le spazzole e tutto funziona alla grande.. Non è nemmeno stato necessario sostituirle.
Ti ringrazio, come ringrazio anche gli altri utenti che hanno contribuito ad aiutarmi a risolvere il problema..
grazie a tutti e buon proseguimento!
del_user_227154
L'errore F06 non riguarda lo scarico.
