GuidoTappezziere Inserito: 10 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2022 Salve a tutti hjo un problema con la suddetta lavastoviglie. quando la si accende continua ad emettere bip (sono arrivato a contarne 35...) ma lava i piatti. finisce il programma, emette il suono di fine lavaggio ma mia moglie dice che non ha scaldato perchè i piatti sono sporchi e alla fine non sono caldi come di solito sono. Ho provato gli OHM della resistenza e col tester sono 30. Per cui non dovrebbe essere interrotta. Qualcuno ha qualche idea? grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2022 49 minuti fa, GuidoTappezziere ha scritto: Qualcuno ha qualche idea segui a ritroso il percorso della corrente partendo dalla resistenza: cavi (interrotti sulla piega?) - relè (commutano? saldature fredde?) - triac (saltati, corto,..?) - scheda in generale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GuidoTappezziere Inserita: 10 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2022 25 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: segui a ritroso il percorso della corrente partendo dalla resistenza: cavi (interrotti sulla piega?) - relè (commutano? saldature fredde?) - triac (saltati, corto,..?) - scheda in generale un qualche sensore di temperatura non può essere il colpevole? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2022 8 minuti fa, GuidoTappezziere ha scritto: sensore Nelle hotpoint-uirpul-ariston la sonda è dietro la controporta, non lontano dalla scheda e dal lato interno del dispenser del detersivo. leggi qui e cerca di capire se tra i bip o i lampeggi che tu vedi risali a qualche codice: Ariston dishwasher light codes – LizQuilty.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
