raspberry pi high quality camera
Ciao a tutti, ho visto dei video e letto qualcosa. Mi piacerebbe saperne di più per capire se è una cosa complicata o meno.
Qualcuno la conosce? o ancora meglio l'ha realizzata?
Personalmente ad ora utilizzo il Raspberry abbinato a Home Assistant solo per la domotica casalinga.
Ho visto che si fa fatica a trovarlo, presumo sia dovuto alla crisi dei semiconduttori.
Dove lo hai acquistato?
Quote
Su Amazon trovi sia il Raspberry che la cam, anche se i prezzi sono lievitati e non poco.
Accidenti, così però vado fuori budget
Io ne ho utilizzate due di recente per un progetto, è molto semplice da usare, poi dipende da quello che ci devi fare. Naturalmente devi considerare l'acquisto della camera e l'ottica che ti serve (grandangolare o tele) quindi più o meno 100-150 € fra camera e ottica oltre al costo della RPi.
Se acquisti un'ottica di qualità posso assicurarti che va molto bene, tira fuori immagini di buona qualità.
così sembra
Fare filmati di circa 10 15 sec a 120 fps ma ogni tanto anche 240
Ho due gopro 7 black, ma mi sono un po rotto le scatole, il wifi ogni tanto non va, il comando vocale pure, lo zoom non rimane in memoria, una batteria è gia andata e a me non serve sono installate fisse sempre in tensione ecc ecc
Ma dovrei prendere per forza un rpi 4? non posso prendere un modello più economico? quanta ram?
ecco questo è un bel problema.
Dovrei riprendermi dal davanti con le braccia aperte e la camera la devo tenere massimo a 2 mt; e dall'alto max 1 mt e non vorrei avere l'effetto fisheye.
ottimo!
