Mao mao Inserito: 10 gennaio 2022 Segnala Inserito: 10 gennaio 2022 Buon giorno, sono nuovo del forum. Spero di averci preso con la sezione... Ho realizzato un apparato con microprocessore che trammite dei relè, comanda dei carichi di pochi Watt a 230Vac. Funziona tutto bene, fino a quando non ho collegato una pompa dell'acquario, quelle ad immersione da 230Vac con pochi watt. Questa pompa mi manda in crisi, dopo alcune accensioni, il sistema a microprocessore, si blocca tutto. Ho provato ad aggiungere un filtro RC in parallelo al contatto del relè risolvendo il problema del distrurbo ma innescando un secondo problema; la pompa anche quando il relè sgancia a volte continua ad andare, abbassando la velocià. Credo perchè il riltro RC faccia passare comunque un po' di tensione, tale che la pompa riesca a girare. Potete darmi qualche consiglio su come risolvere il mio problema? Graize.
DavidOne71 Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 17 minuti fa, Mao mao ha scritto: Ho provato ad aggiungere un filtro RC Valori?
DavidOne71 Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Forse era meglio collegarlo in parallelo al carico
maxmix69 Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 4 ore fa, DavidOne71 ha scritto: Forse era meglio collegarlo in parallelo al carico esattamente
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 14 ore fa, Mao mao ha scritto: Potete darmi qualche consiglio su come risolvere il mio problema? Se tu usassi un relè allo stato solido, con commutazione sullo zero, toglieresti di mezzo tutti i problemi di disturbo. Il comando di accensione al triac arriva quando la sinusoide della tensione è a zero, quindi il carico viene chiuso senza provocare i classici transitori che generano disturbi. Il triac per definizione si spegne quando la corrente che lo percorre è zero, quindi anche allo spegnimento non si generano quei transitori che sono fonte di disturbo con i carichi induttivi. Sul mercato sono facilmente reperibili dei modoluni SSR dalle dimensioni molto contenute, in pratica sono un morsetto da morsettiera DIN. Costa un poco di più di un normale relè elettromeccanico, ma ti toglie tutta una serie di problemi. Anche mettendo un filtro "spegni scintilla" sui contatti del relè, di valore corretto per il tuo carico, riduci di molto gli spikes dei transitori, ma non li elimini totalemte.
