Tv hisense h49n5705 con led lampeggiante.....
Buona sera
come da titolo ho un televisore hisense h49n5705 che non accende, mettendo la spina della corrente accende il led rosso, fin qui tutto ok, quando premo tasto on con il telecomando per accenderlo, il led si spegne per 2 secondi poi fai un lampeggio e rimane fisso, dopo 2 secondi si spegne per 2 secondi poi fai un lampeggio e rimane fisso e cosi via ....... fin quando non tolgo la spina della corrente.
Dopo averlo smontato ho misurato le seguenti tensioni:
In stanby (led rosso fisso) 9v (8,92) 16v (16,40) e lo STB 0v (zero)
In accensione (led rosso lampeggiante) 12v (11,8) 16v (16,40) e lo STB 2.65v
Mi domando è normale la tensione st-by a  zero 0v quando il televisore è spento?
Sarà un problema di alimentatore o di mainboard?
Qualche suggerimento o test che posso fare?
Grazie.
Grazie per aver risposto, quindi credi che sia la main?  il mio dubbio era il discorso della tensione del Stb.
Per ma eprom cosa mi consigli? sostituisco direttamente la main?
se la trovi uguale sì
  • 10 months later...
quel modello mi e capitato difetta nel pannello , controlla se e' quello incollato o meno , quelli incollati hanno la tcon integrata e va in cc un integrato
