dxtech Inserito: 11 gennaio 2022 Segnala Inserito: 11 gennaio 2022 Buongiorno, vorrei sapere se posso sostituire l'IGBT in oggetto con il GD10NC60 KD Ne ho trovato di equivalenti, ma purtroppo, non essendo dello stesso package non potrei saldarlo sul pcb essendo costretto dallo spazio millimetrico. Grazie mille, in anticipo. Datasheet IGD06N60T: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/756456/INFINEON/IGD06N60T.html Datasheet GD10NC60 KD: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171651/STMICROELECTRONICS/GD10NC60KD.html
Ctec Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 A occhio, quello ST ha corrente massima Ic maggiore (7/15A contro 6/12A), ma di contro ha una Vce(sat) un po' più alta e una potenza massima più bassa. Il range della Vge nello ST è un po' più ampio, potrebbe capitare che inneschi più tardi. Meglio la capacità di ingresso. Anche come caratteristiche temporali è meglio l'Infineon. Boh, dipende molto dall'applicazione. Se lavora molto al limite, non mi pare il sostituto giusto. Se invece non gli si tira troppo il collo, può andare bene.
dxtech Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 @CtecApplicazione Battipetto Folletto. Dovrebbero assorbire all'incirca 100W se non sbaglio, ma anche l'Infineon non è superiore a 100W, bensì 88W. Sai consigliarmi qualcos'altro?
Ctec Inserita: 11 gennaio 2022 Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 No, la potenza indicata è la massima dissipabile dal componente, non quella erogata o gestita dal sistema. Al limite prova, non danneggi altro che o IGBT, eventualmente.
