Problema con radiocomando CAME
Buonasera a tutti,
ho un cancello Came a due battenti con centralina ZA3P, ricevente AF43S, e tre radiocomandi. Fino al un paio di settimane fa funzionava bene, poi ad un certo punto tutti e tre radiocomandi, che utilizziamo, hanno iniziato a fare dei lampeggi strani come se si fossero sprogrammati( tre lampeggi consecutivi, poi niente, tre lampeggi consecutivi, come quando è nuovo). Ho provato a riassociare il radiocomando come indicato nel manuale, ma il led di programmazione continua a lampeggiare non rimane fisso. A questo punto ho provato a sostituire la ricevente, pensando che fosse un problema di ricezione, invece non si è il problema, così ho acquistato un radiocomando nuovo anche in questo caso senza avere risultati, provandolo con entrambe le riceventi.
Premettendo che facendo funzionare il cancello con la chiave, lui funziona perfettamente e anche le sicurezze sono non hanno problemi.
Aavete qualche suggerimento per risolvere il problema? Grazie ringrazio in anticipo.
marco.caricato
Quello che racconti è molto molto improbabile. I radiocomandi sono solo trasmettitori e non hanno alcun feedback dalla centralina. Basta premere il pulsante e loro trasmettono. E lo fanno anche se la centralina è spenta, rotta o se tu ti trovi a New York e il cancello a Roma.
Quando il radiocomando è nuovo ha già un codice inserito dentro e, come ti ho già detto, il radiocomando TRASMETTE E BASTA quindi a lui non importa se la centralina ha memorizzato o meno il codice perché non ha alcun modo per saperlo. I 3 lampeggi sono il segnale visivo che il radiocomando trasmette.
Hai cambiato la ricevente radio ma come hai eseguito la procedura? Hai provato a staccare il filo dell'antenna?
Qual è il modello di radiocomando che utilizzi? Quello che hai acquistato è identico?
Modificato: da marco.caricato
Concordo. Tre telecomandi che improvvisamente smettono di funzionare o si sprogrammmano da soli è impensabile, a meno che qualcuno non li ha avuti tutti e tre in mano e per un motivo o per un altro ci si è messo a giocare.
Con questo concordo con te, è solo per capire se è mai capitato una situazione come questa, di ritrovarsi con tutti i telecomdi non funzionanti.
La ricevente l'ho sostituita togliendo l'alimentazione dalla centralina, come indicato in altri post di questo forum. No il filo dell'antenna non l'ho scollegato, proverò a scollegarlo. Sulla ricevente ho ponticellato i contatti con il jumper per la serie TOP.
Il telecomando "originale" è TOP-432EE e quello che ho acquistato è identico.
I pistoni sono da revisionare ogni tot di cicli funzionali.
Altrimenti si inchiodano e fanno corto sui fusibili.
marco.caricato
Attenzione! Il radiocomando può essere impostato sia in modalità TOP che TAM (cioè codifica 12 o 24 bit). Prova a togliere il ponticello e memorizza di nuovo... Magari risolvi
Maurizio Colombi
Interessante!
Non c'entra nulla, ma è interessante!
😂 Sicuramente avrà confuso il post con un altro post, però è vero, è interessante!
Buonasera Marco come mi hai consigliato ho provato anche a togliere il ponticello ma niente da fare. A questo punto non mi rimane che sostituire la scheda del cancello sperando di risolvere.
Un grazie a tutti.
