autoradio kenwood krc 230n
Buongiorno,
chiedo aiuto per questa autoradio che presenta in fm questo difetto. Se la frequenza della stazione è su 89.0 lei la centra a 89,05 ed entra pure lo stereo. Sintonizzando 89.0 è senza stereo e si sente chiaramente leggermente attenuata. E' per caso qualche quarzo starato?
un grazie anticipato
credo di sostituire l'integrato demodulatore stereo
del_user_293569
Non credo sia necessario sostituire l'IC, basta ritoccare leggermente la taratura di accordo del discriminatore.
Sintonizzi sulla frequenza giusta di una emittente nota, tipo la RAI, e regoli la bobina fin quando non ricevi stereo
facendo attenzione alla distorsione sui "bassi". Evita emittenti che sovramodulano.
Modificato: da Francesco_54
La cosa che mi chiedo è che non può essersi spostata da sola e per questo sto pensando anche al quarzo che sta vicino al pll
del_user_293569
Vecchiaia, vibrazioni, caldo, freddo..... l'auto e' un ambiete molto particolare, basta pensare alle escursioni termiche, al sole 60°C almeno
d'inverno sotto 0°C.
Perchè dovrebbe essere il quarzo? si stara molto più facilmente un'induttanza che un quarzo.
Pensavo al quarzo per via degli urti e scossoni di varia natura che in automobile si hanno. In realtà ho pensato anche al PLL come integrato ma facciamo un passo per volta. La radiofrequenza è una materia tutt'altro che facile. Ora non avendo il service dovrei capire quale sia la bobina del discriminatore FM...
Dunque...ho provato tutti i 2 potenziometri della sezione FM ma nessuno riesce a regolare il discriminatore per fare quello spostamento di 50Khz. Le altre bobine sono della sezione AM quindi niente. A questo punto non potrebbe essere l'integrato che si occupa della decodifica stereo? è AN7465 stereo demodulator.
