comunicazione plc mitsubishi
musso marco
Buongiorno
ho una macchina con plc mitsubishi dal quale dovrei fare l'upload dalla cpu perchè non esiste più una copia del programma ,il grosso problema è che non riesco a comunicare via ethernet,vorrei almeno conoscere l'ip della cpu il plc è un FX3u con scheda ethernet FX3u ENET-ADP.
Vi chiedo perchè è la prima volta che lo uso.
Link al commento
Condividi su altri siti
Uhm... mai provato tale cosa in ethernet con lo FX3U, non li uso più da tanti anni. Siccome l'ethernet non è nativa del PLC, senza i dati di rete non credo proprio che tu possa farlo (indirizzo del PLC, PC messo sulla stessa sottorete).
L'unica sarebbe mediante seriale direttamente sulla CPU. A quel punto selezionando PLC Direct Coupled Setting e poi Connection Test dovresti connetterti.
Chiaramente poi, se c'è una password non vai avanti...
Link al commento
