Motore da 60Hz a 50Hz
Luke Skywalker
Buonasera, i motori che uso sono stati preparati per funzionare a 230V 60Hz triangolo, vorrei sapere se posso provarli  230V 50Hz triangolo.  Inoltre ho dei motori preparati per funzionare 400V 60Hz stella, anche qui vorrei provarli a 400V 50Hz stella. Questi motori andranno installati in America con trasformatore 480/400V con neutro per avere i 230V. Grazie a che mi darà una risposta...
Certo, funziona tutto. L'unica cosa è che, essendo la velocità proporzionale alla frequenza di alimentazione, i motori gireranno più lentamente.
La velocità è proporzionale alla frequenza ma anche la potenza e la tensione.
Per sicurezza bisogna chiedere al costruttore, alcuni indicano la tensione e potenza in base alla frequenza. Sicuramente a frequenza più bassa dovrebbe essere minore la tensione.
Al limite l'utilizzo consigliato ê tramite inverter così imposti tensione frequenza e corrente come dati di targa.
Concordo con max.bocca se i dati di targa prevedono la massima tensione a 60Hz alimentarli con una tensione più alta a 50Hz può voler dire flussare maggiormente il pacco statorico e quindi cercare di avere una coppia maggiore, la soluzione dell'utilizzo di inverter opportunamente regolati è la soluzione migliore
50 Hz è il 20% in meno di 60Hz, teoricamente andrebbero alimentati con tensione inferiore del 20%, ovvero 320V.
Bisogna anche conbsiderare che i motori devono poter lavorare con la tensione di targa +/- 15%, visto che la legge europea prevede, per le reti trifase, tensioni 400V +/-15%, quindi quei 320V potrebbero essere 368V ma non 400 o anche più.
Luke Skywalker
Grazie a tutti per avermi risposto... sulla targhetta del motore è indicato 230V triangolo 60Hz.
Quindi a 50Hz corrisponde una tensione nominale di 184V
Luke Skywalker
Grazie mille Livio. Se dovessi usare un inverter con linea di ingresso 230V e 60Hz riesco a comandare motori collegati a triangolo 230V e 50Hz. Ovvimente impostando sull'inverter la frequenza 50Hz e tensione 230V del motore...
Devi utilizzare un inverter con ingresso a 50hz e settare i dati motore come targhetta.
Poi puoi decidere se fare girare il motore a 50 o 60hz la tensione la calcolerà lui tramite le leggi elettrotecniche.
La classe dell inverter 200 o 400 come dicono i costruttori deve essere consona con la tensione del motore e rete..
Tu hai motori che di targa sono 230V e 60Hz.
Disponi di una rete 230V 50Hz monofase o 400V trifase. O usi un autotrasfo 400V 184V,oppure li comandi tramite inverter settando la retta V/f come 230V / 50Hx
Luke Skywalker
Grazie mille per le risposte... userò l'inverter settando tensione 230V e frequenza 50Hz.
Cosa non riesci a capire?
Devi impostrae 230V 60Hz!!
Marco_Atomatico
#Luke io utilizzo sempre motori asincroni multi-frequenza multi-tensione. Sull'inverter, nel Set di parametri riguardante i dati motore, imposto sempre 50 Hz 400V per il mercato europeo e 60Hz 460V per il mercato americano. E' molto comodo usare questi motori perché ti consentono con un unico codice di andare a soddisfare due mercati differenti. Inoltre possono essere usati anche senza Inverter nel mercato Americano basta inserire un autotrasformatore opportunamente dimensionato in termini di potenza VA, e che ti innalzi la tensione del cliente a 400Volt.
Ciao !
in questo caso è sbagliato perchè il motore è caratterizzato per 230V a 60Hz, con connessione "D", o 400V a 60Hz per connessione "Y", come ha scritto l'autore della discussione nel suo primo messaggio.
Quindi la V/f dell'inverter deve essere impostata  230V 60Hz o 400V 60Hz
