Scelta nuovi elettrodomestici
Buonasera,
Per la prima volta, a 28 anni, mi trasferisco da solo in nuovo appartamento.
È arrivato il momento di scegliere gli elettodomestici e avrei bisogno di consiglio.
Lavatrice: 500€ - vitale per me il 1/2 carico vivendo da solo, senza auto dose. Mi hanno parlato bene di Hoover H-Wash 500, quale modello mi consigliate?
Lavastoviglie: 600€ - vitale per me il 1/2 carico rapido vivendo da solo, non la userei nemmeno tutti i giorni quindi non voglio spendere troppo. Almeno nuova classe E.
Frigorifero: 500/600€ - non mi interessa il no forst, basta che sia silenzioso e funzioni bene. Ameno nuova classe E.
Forno: 400€ - non lo uso, serve solo per arredamento, basta che sia tutto nero e ventilato.
Microonde: 200€ - un buon microonde per uso quotidiano... Whirpool?
Piano induzione: già scelto un Eelectrolux LIL63443
Tutti ad incasso tranne lavatrice e micro.
Lavatrice: ti basta una Indesit da 6 kg con cestello da 46 litri a metà del prezzo, oppure una LG slim (stesso volume), o una Electrolux slim da 6 kg (40 litri), perché un cestello mezzo pieno scassa ammortizzatori, crocera, cuscinetti. Va usata anche la polvere e dai 60° in su.
Lavastoviglie: Smeg, od Hotpoint inverter. Puoi anche riempirla una po' alla volta e farla partire quando è piena anche senza sciacquare niente prima di caricarla (cosa che comunque non va mai fatta!): anche se dovessi aspettare 4-5 giorni prima di avviarla, stai tranquillo che tempo (mai fare i cicli brevi!), pressione, temperatura e detersivo grattano via tutto.
Microonde: confermo Uirpul, sono sempre stati specialisti.
Il resto, non so.
Il resto, non so.
Lavatrice: anche se la prendessi da 6kg non riuscirei mai a riempire il cestello, se ho solo 2-3 capi da lavare non posso aspettare e accumulare, altrimenti non mi vesto più, sopratutto in estate. Quindi che fare?
Lavastoviglie: quindi consigli di accumulare e poi fare lavaggio Eco una volta carica?
Modificato: da Ghesboro
Lavatrice da ex tecnico sconsiglio hoover, andrei più su bosch o Electrolux. Orami son tutte inverter e hanno la possibilità di fare mezzo carico o comunque l auto regolazione a seconda del carico. Un altra alternativa è spendi il meno possibile 250/300 € tipo indesit beko ecc tanto 3,4 anni dura sicuramente.
Come lavastoviglie punterei su bosch molto buone e se utilizzate correttamente durano un bel po.
Frigo Electrolux molto buoni e ad un prezzo ragionevole in generale
Candy Aquamatic, per il cestello più piccolo? Oppure una Electrolux a carica dall'alto?
Stai lontano dai lavaggi Eco, visto che quelli normali non consumano chissà quanto di più. La mia Hotpoint inverter col lavaggio automatico normale, mezza vaschetta di gel (Finish o Fairy) e Pril brillantante settato al minimo lavora senza sbagliare un colpo.
Tutti parlano bene di Bosch, ma ti salassano a ricambi (resistenza, motopompa e sonda di temperatura sono un blocco unico) e a complicazione meccanica.
Candy Acquamatic 4 kg o Electrolux 6 kg con bilanciamento del carico mi sembrano le scelte migliori.
Scusa l'ignoranza ma cosa cambia con la carica dall'alto?
Quindi anche Candy (però l'Aquamatic che ricordo io era una bella bestiolina, quasi quasi farei un'eccezione), Zerowatt e Rosieres che sono dello stesso gruppo, aggiungo io. Casomai gliele consigliassero
Le cariche dall'alto hanno un cestello da 42  a 46 litri , quindi più facili da riempire, come le Slim a carica frontale citate, occupano tra l'altro meno spazio  (ma ovviamente non si possono mettere sotto un piano da lavoro)  e sono più facilmente riparabili
Penso che prenderò la Candy, anche se non è inverter e spero non cammini per il bagno durante la centrifuga.
Altre da 4 kg non ne ho trovate (tutte fuori produzione) e quelle da 6 kg a carica dall'alto costano generalmente di più.
Ho guardato frigoriferi Electrolux e lavastoviglie Bosch, hanno solo roba in classe F e sembra molto plasticosa e basica, sulla fascia di prezzo 500/600€.
basta che le togli i blocchi del cesto ;) che non sono sul retro ma in alto, leggi bene il manuale di istruzioni (ho una aquamatic 3, è in garage e mi lava gli stracci dei lavori, divina).
Comunque anche la più stramoderna e tecnologica delle macchine se la carico con un solo capo in centrifuga mi cammina per casa, bisogna usare le cose nel modo giusto, il che vuol dire a pieno carico ;)
la classe energetica prendila (di tutti gli elettrodomestici) e non guardarla, è inutile. Se ti sono sembrati plasticosi i Bosch, prendi e guarda i samsung, considererai i Bosch come delle Rolls ;)
Sono d'accordo con te, è solo un questione di bonus mobili. Il Frigorifero va bene in classe F, lavastoviglie almeno classe E, lavatrice per quel che costa posso anche non sfruttare il bonus:
Quote
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
L'unico elettrodomestico che vorrei in claasse più alta possibile è il frigorifero, resta sempre acceso e deve funzionare bene, essere silenzioso e non formare troppo spesso ghiaccio.
Potrei spingermi fino a 700€.
a parte il discorso bonus che capisco, il frigo una volta che ha raggiunto la temperatura (a meno che non sia inverter) si spegne e riparte all'occorrenza.
Se è inverter, invece, abbassa il regime del compressore e/o ventola per ridurre i consumi (anche fermandosi), perciò consumerà comunque meno di quello che è indicato a targa.
-questo discorso ipotizzando che non ci siano scambi termici e che l'isolamento sia ideale, nella realtà se il frigo rimane comunque chiuso, lo scambio termico con la stanza c'è e quindi riparte-
Come fare per far consumare meno il frigo? lasciarlo pieno (l'aria è un cattivo conduttore e batteria termica), scegliere la classe climatica corretta per la zona dove va, avere una buona circolazione d'aria al posteriore (quindi no incasso), pulire ogni tot la serpentina di scambio posteriore (se presente), non tenerlo aperto inutilmente, sbrinarlo all'occorrenza anche se nofrost.
A parità di consumi etc... guarderei molto bene lo spessore dello strato di isolamento, perchè visto che viene usato sempre lo stesso materiale, uno spessore inferiore indica idealmente uno scambio termico maggiore con l'esterno e quindi presumibilmente una riaccensione più frequente per mantenere la temperatura invariata (se per questo, sarebbe bene non mettere il forno vicino al frigo, se possibile)... Io come riferimento prenderei Liebherr come volumi e, stando attenti ai prezzi, si trovano anche sulla cifra che guardi te, specie quelli più piccoli e non i bestioni da 180-200cm
per quella cifra assolutamente Panasonic, ho un Uirpul e mi mangio le mani a non aver preso un panasonic come dai miei... anzi, dopo soli 5 anni il magnetron si sta già esaurendo.... il vecchio panasonic ha funzionato per oltre 15 anni, preso un altro panasonic che continuiamo ad usare pure per cucinare pietanze dentro (le ricette nel manuale funzionano bene e i sensori idem)
Potresti indicarmi un modello preciso?
Non trovo BSD ad incasso a meno di 1000€, a 700€ sono senza congelatore.
devi vedere le offerte, noi avevamo preso uno a 740€ anni fa (non incasso esterno inox)... con 200€ in più trovi  ICSE 5103-20 da ""€nix""
Quote
Attenzione che la Candy non inverter, col motore a spazzole,sono decisamente rumorose.   Se la fai funzionare di notte la sentirai ululare ad ogni centrifuga
Eh infatti, bisogna trovare l'offerta. Altro modello di altro marchio che consigli oltre a BSD? Così ho più porbabilità di trovare offerte.
Non sono ancora così pazzo da fare le lavatrici di notte 😂
Il rumore non è un problema, sta chiusa in bagno e ho le pareti con isolamento acustico, l'importante è che non cammini per stanza
Non so se le ultime li hanno dietro, ma il libretto ovviamente spiega tutto.
Conta però che la Aquamatic con un accappatoio già la riempi all'incirca per metà!
Però almeno è più facile differenziare il carico e farla andare piena, così da non stressare la meccanica.
Per il frigo, mi hanno parlato bene degli LG da un loro tecnico, ma assolutamente non quelli fino a 180 cm di altezza, perché il motore inverter lineare più piccolo rispetto a quello dei modelli più grandi rende peggio, è più rumoroso eccetera.
Come microonde ho un Whirlpool da 13 anni e va divinamente, cuoce meglio di un forno tradizionale ad incasso (col programma crisp).
Lavastoviglie consumano tutte poco, e l'eventuale opzione mezzo carico non fa ridurre i consumi più di tanto, anche perché ormai moltissime hanno il lavaggio alternato sui due cesti.
Lavatrice ti consiglio una aeg a carica dall'alto con programma antipiega (o stirafacile, non ricordo), soprattutto se come me non ami stirare.
Io in realtà sto usando una Bosch serie 6 frontale, ma ha un cestello abbastanza grande.
Frigo non so, non sono esperto
Non succede: Aquamatic è un progetto collaudato da decenni. 😉
Un mio amico ha una Candy aquamatic da 800 giri, la roba esce ancora abbastanza umida e terribilmente stropicciata, nel senso che tutto è da stirare.
Probabilmente in entrambi i casi il problema è il diametro del cestello abbastanza ridotto
Esiste la versione 1100 giri, oppure c'è la Candy Smart da 5 kg e 1200 giri con rilevamento del peso, potrebbe essere l'ideale per me.
Non avendo problemi di spazio, che senso avrebbe una carica dall'alto rispetto ad una frontale da 4-5 kg?
Mi sto interessando alla Electrolux EW7T363S per i seguenti motivi:
- funzione antistiro e rilevamento del carico;
- rientra nel bonus mobili.
Non riesco a trovare informazioni in merito al volume in litri del cestello, ovunque viene solo indicato 6 kg. Non vorrei fosse troppo difficile da riempire per me.
Conoscete la lavatrice in questione? Vale i 600€?
Fulvio Persano
Ciao Ghesboro.
Hai aperto questa discussione entro la quale ti stanno rispondendo in merito alla tua richiesta per l'acquisto di una serie di elettrodomestici : lavatrice, lavastoviglie, forno, ecc....
Perchè aprire una nuova discussione (ora cestinata), chiedendo consigli sull'acquisto di una lavastoviglie?
Non aprire ulteriori discussioni, ma procedi solo qui.
