Lukej Inserito: 12 gennaio 2022 Segnala Inserito: 12 gennaio 2022 Buonasera avrei un dubbio probabilmente stupido da porvi. Devo installare un rele passo passo elettronico e nell impianto sono state interrotte dai pulsanti le fasi. uno dei tre pulsanti è molto lontano dal relè e la cosa migliore sarebbe prendere la fase da un derivazione li vicino e andare direttamente nel morsetto del relè. Il fatto di prendere una fase "diversa" può far succedere qualcosa? Un cortocircuito non dovrebbe avvenire perche siamo in un sistema monofase giusto? il morsetto del relè potrebbe "patirne"? Grazie a tutti
ROBY 73 Inserita: 12 gennaio 2022 Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 Ciao Lukej, 10 minuti fa, Lukej ha scritto: ..........Il fatto di prendere una fase "diversa" può far succedere qualcosa? Un cortocircuito non dovrebbe avvenire perche siamo in un sistema monofase giusto? il morsetto del relè potrebbe "patirne"? Per funzionare funziona e problemi non ce ne sono, ma TI SCONSIGLIO VIVAMENTE di fare una cosa del genere, è PERICOLOSO per chi potrebbe dover fare manutenzione all'impianto, in quanto staccando l'interruttore di una linea, avrà sempre la fase dell'altra che arriva portando ugualmente i 230V. Non venirmi a dire che casomai stacchi l'interruttore generale o entrambi gli interruttori, NON si fa e basta, tanto meno se invece di due magnetotermici, ci fossero due differenziali a protezione delle due linee, ecco in questo caso alla pressione del pulsante interverrebbero l'uno o l'altro o entrambi. Ma visto che comunque devi passare il filo di ritorno del pulsante, non riesci a passare anche la fase della stessa linea del relè?
Lukej Inserita: 12 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 Domani controllerò meglio.. Forse la fase è sempre quella della linea(protetta da mtd) che fa tutti gli esterni dato che luci sono del terrazzo e probabilmente se fa il giro che presumo nella derivazione di cui parlavo dovrebbe passare anche la dorsale che va fuori... Così posso giuntarmi li no? Grazie per la risposta
ROBY 73 Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 1 ora fa, Lukej ha scritto: .........Così posso giuntarmi li no? L'importante è che sia sempre la fase della stessa linea
