oxford Inserito: 12 gennaio 2022 Segnala Inserito: 12 gennaio 2022 Buonasera, come sapete con l'avvento della fibra la linea telefonica analogica è generata direttamente dal modem. Pero' sorgono problemi quando ci sono ancora degli apparecchi analogici come le suonerie meccaniche. Esiste un dispositivo per rendere ancora funzionanti questi apparecchi? Ci sarebbe anche un telefono con la rotella ma si può fare benissimo a meno
piergius Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 1) Telefoni e Sonerie vanno divisi tra le 2 uscite analogiche, altrimenti alcuni non suonano. 2) Controlla se ai capi della Soneria arriva la stessa Tensione che trovi sulle Prese Tel. ; quando l' ADSL era tutto su Rame, venivano scollegate le Sonerie. (tranne il caso di unico Filtro o Splitter all' arrivo della Linea.) 3) In ultimo, se necessario, porta a 2 MicroFarad il valore del Condensatore in serie alla Bobina. Ciao . !
Domenico Maschio Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 17 ore fa, oxford ha scritto: Pero' sorgono problemi quando ci sono ancora degli apparecchi analogici come le suonerie meccaniche. Dipende dai modem . Ci sono alcuni modem che hanno le uscite TEL analogiche con una tensione e/o corrente più bassa o con una impedenza di uscita non esattamente di 600 ohm . Occorre sperare di avere il modem giusto . Segui anche le indicazioni di Piergius. Ciao
