Hermann Caldaia eura top 24 SE
TEMPESTA91
Buondi la mia caldaia va in blocco errore e02....ma dopo reset monitorando la caldaia,ho notato che a riacaldamento spento aprendo l'acqua calda la temperatura acqua termosifoni sale fino a 90° per poi mandare la caldaia in blocco con errore E05 ,e poi compare errore E 02.Devo sostouire solo la sonda temperatura acqua?
Grazie in anticipo
Corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Alessio Menditto changed the title to Hermann Caldaia eura top 24 SE
vincenzo barberio
Salve, visto che E05 indica che la sonda è guasta, io comincerei con la sua sostituzione. In seguito se compare ancora E02 va verificato il circuito di espulsione fumi/entrata aria, il pressostato fumi e relativi venturi e tubetti in silicone  collegati a questi ultimi.
Link al commento
Grazie le farò sapere!
Link al commento
Ma come mai l'errore E05 non compare quando il riscaldamento è acceso?
Link al commento
Scusate non conosco bene i comandi di questo forum... volevo comunque sapere come mai l'errore E 05 non compare quando il riscaldamento è in funzione? Grazie
Link al commento
