turtuv Inserito: 13 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2022 (modificato) ciao a tutti, vorrei installare un termostato smart affiancandolo al controller remoto REC05 della beretta, come posso fare esattamente? grazie. Modificato: 13 gennaio 2022 da turtuv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2022 Se non erro , puoi usare un contatto NA , collegandolo sui due punti TA presenti sulla morsettiera dove arrivano i cavi di alimentazione . Da quì puoi controllare solo temperatura ambiente e orari . Il controllo delle temperature dell'acqua sanitaria e termo sempre dal REC . Che sarà impostato solo su funzione sanitaria . Prima di comprare il componente ,puoi collegarci un interruttore con due fili e vedere se tutto avviene al tuo comando . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
