Durban Inserito: 13 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2022 Buongiorno a tutti, votrei sottoporvi il mio problema con la speranza di ricevere un suggerimento volto alla soluzione. Ho un cancello scorrevole con motore nice robus350; da qualche giorno non si muove più. La lampada da un flash e dopo un secondo altri due in successione ( dal manuale non sembrerebbe esistere tale sequenza). Sulla scheda i led 2 & 1 funzionano regolarmente il led blue bus & stop lampeggiano regolarmente...ma il cancello non si muove. Ringrazio anticipatamente x eventuali pareri. Cordiali saluti Angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2022 Ciao Durban, 5 ore fa, Durban ha scritto: ........La lampada da un flash e dopo un secondo altri due in successione ( dal manuale non sembrerebbe esistere tale sequenza). Sulla scheda i led 2 & 1 funzionano regolarmente il led blue bus & stop lampeggiano regolarmente........ Sei sicuro che il led BLUE BUS abbia un lampeggio regolare di un secondo? In caso di anomalia dovrebbe ripetere quello del lampeggiante e 2 lampeggi a distanza di 1 secondo indicano problemi alle fotocellule, vedi il paragrafo "7.7.1) Segnalazioni con il lampeggiante" Ad ogni modo, togli il morsetto estraibile BLUE BUS e rifai l'apprendimento dei dispositivi sul BUS premendo i tasti OPEN e SET seguendo il paragrafo "4.3) Apprendimento dei dispositivi" del manuale: https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/NICE_ROBUS350_RBA2_IT_.pdf In questo modo avrai inibito le fotocellule e provi a vedere se funziona. Se ancora non funziona togli tutte le morsettiere tranne quella dell'antenna ripeti nuovamente la procedura di apprendimento. Casomai posta un paio di foto della situazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
