Mario 59 Inserito: 14 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2022 nnanzitutto Vi ringrazio e AUGURO A TUTTI VOI UN FELICE ANNO NUOVO. Ho una richiesta da farvi circa Hower lavasciuga 9+6 Kg errore E12, ho capito che potrebbe essere sporca la parte dove passa aria calda....... ok qualcuno potrebbe cortesemente allegare alla risposta una foto della parte che provoca il problema? Non arriva aria calda dentro la lavatrice tanto è vero che dopo 1 ora la biancheria all'interno è fredda e il fatidico errore interviene verso la fine del ciclo di asciugatura. Ringrazio chi volesse magari allegare una foto o un disegno del tutto e delle parti da controllare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2022 Che modello è di preciso? Inizia a controllare cablaggi e connettori perché da quel che trovo in giro (vedi thread dei codici di errore in cima alla sezione) si tratta di errore di comunicazione tra le schede di comando e potenza. Poi passa a vedere in che stato sono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 16 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2022 Non dici se le resistenze riscaldano, controlla che non sia intervenuto il termico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario 59 Inserita: 17 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2022 Si tratta di lava asciuga hower sense 9+6 kg. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario 59 Inserita: 17 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2022 Si tratta di lava asciuga hower sense 9+6 kg. Vi ringrazio per le risposte....... la parte da controllare (resistenze, ventole ed altro) sono poste su quella "piastra di alluminio posta sulla destra del cestello che attraversa da dietro a davanti lo stesso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 18 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2022 Il 17/1/2022 alle 16:47 , Mario 59 ha scritto: Si tratta di lava asciuga hower sense 9+6 kg. Questa è la famiglia commerciale, ci sono più modelli, tanto è una Candy, avrà una etichetta intorno alla guarnizione dell'oblò. Lì c'è il modello. Qualcosa tipo questo: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2022 Il 17/1/2022 alle 16:55 , Mario 59 ha scritto: Si tratta di lava asciuga hower sense 9+6 kg. Vi ringrazio per le risposte....... la parte da controllare (resistenze, ventole ed altro) sono poste su quella "piastra di alluminio posta sulla destra del cestello che attraversa da dietro a davanti lo stesso? si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
