PHILIPS 32PFS4131/12
Buongiorno e buon 2022 a tutti,
mi sono imbattuto in questo modello di tv completamente spento monta la scheda di alimentazione 715G7734-P01-003-002H,ho comprato il kit di riparazione sostituendo tutti i componenti indicati,adesso si accende ma rimane in stand-by ,mi date qualche dritta cortesemente ,grazie.Riporto sotto i componenti sostituiti.
Q9101 transistor mosfet K6A65D (TK6A65D)
U9101 IC PF6005AS (6005A)  (8 pin)
R9101 0,27 Ohm 2W 5%
C9126 100pf 3Kv
e i componenti smd:
D9104
R9109
R9110
R9111
R9113
simula il comando PS ON per vedere se eroga le altre tensioni. Se le eroga il problema è sulla main. Non vorrei che il tv sia stato colpito da scarica elettrica
Grazie per la risposta mi puoi mandare la procedura per cortesia,grazie.
ponticella con una resistenza da 1K il PS-ON con la Vstby
  • 4 months later...
Salve ,sulla scheda alimentatazione mi manca solo la 5.2V le altre tensioni li ho ma quando lo accendo mi lampeggia lo stand-by e basta.
se i 5,2 V sono la Vstby, non può essere che manchi,altrimenti il led non si sarebbe acceso
