Aiuto cambio vaso espansiona acqua sanitaria
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. La mia caldaia è una Weishaupt wtc 25 con accumulo wav 100-z,
Il vaso di espansione da 5 litri per acqua sanitaria è da sostituire. Non avendolo mai sostituito volevo un consiglio da parte vostra sulla procedura.
Dalla foto si vede chiaramente la presenza della valvola per la chiusura dell'ingresso acqua accumulo, e le due valvole a sfera prima e dopo il dispositivo del ricircolo (da tempo non collegato elettricamente). Come devo procedere per non lavarmi la faccia? Allego link foto. Grazie.
https://imgur.com/a/pFEVaZX
Modificato: da markus51
Scusate aggiunta ultimo minuto. Nel vaso di espansione è riportata pressione di precarica 3 bar. La pressione dell'impianto acquedotto è di 3.8 bar. Devo mantenere la precarica di fabbrica? Grazie.
14 ore fa, markus51 ha scritto:
Il vaso di espansione da 5 litri per acqua sanitaria è da sostituire (*)
(*) Non essendo presenti prima di rispondere si pongono alcune domande.
? Quale anomalia si verifica  ?
? È stata ripristinata la pressione pompando aria tramite l' apposita valvola  ?
> È la prima volta che vedo il Vaso di Espansione a valle del Boiler.
A mio avviso va corretta l' ubicazione del Vaso nel Circuito; non è indifferente.
Dovrebbe collegarsi dopo il rubinetto che intercetta l'acqua fredda a monte dell' ingresso del
Boiler,  per poter compensare efficacemente le variazioni di pressione.
Attualmente produce l' effetto contrario, all' utilizzo di un Servizio A. C. S., fa affluire acqua fredda,
frenando nel contempo l' afflusso della Calda tramite il Boiler.
Ciao !
