pacomar88 Inserito: 14 gennaio 2022 Segnala Inserito: 14 gennaio 2022 (modificato) Buongiorno, Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto. Mi capita ogni tanto che quando piove un po' di acqua entra nella scatola del motore del cancello elettrico (problema che comunque sto cercando di risolvere) e giustamente mi salta il differenziale delle prese dentro casa. La mia domanda è questa: se metto un secondo differenziale soltanto sulla linea del cancello, poco prima della centralina per intenderci ed a valle del primo differenziale, se dovesse ricapitare il problema di dispersione mi salterebbe soltanto quest'ultimo? Oppure salterebbe comunque anche quello dentro casa? Perché almeno così evito che ogni volta saltano tutte le prese interne. Grazie mille a tutti. Buona serata. Modificato: 14 gennaio 2022 da pacomar88
Dumah Brazorf Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Basta che abbia una soglia di intervento inferiore (non mi pare ci siano vie di mezzo tra i 30mA canonici di un differenziale casalingo e 10mA) tuttavia in questo modo potrebbe saltare più frequentemente.
pacomar88 Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Grazie. Quindi uno da 10 mA potrebbe scattare con molto meno? Anche un po' di umidità?
Livio Orsini Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 20 minuti fa, pacomar88 ha scritto: Oppure salterebbe comunque anche quello dentro casa? Se sono entrambi da 30mA come soglia di intervento, interviene prima quello che è più veloce nella risposta. L'intervento di uno o dell'altro è casuale. Dovresti mettere un differenziale con soglia di intervento inferiore solo per la linea che va all'apricancello. Oppure derivare la linea che alimenta l'apricancello a monte del differenziale prese; in questo caso metteresti un MGTD dedicato solo a quella linea, quindi interverrebbe solo quella protezione.
Livio Orsini Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 6 minuti fa, pacomar88 ha scritto: Quindi uno da 10 mA potrebbe scattare con molto meno? Anche un po' di umidità? Scatta quando la corrente dispersa raggiunge i 10mA anzichè i 30mA, però essendo solo su quella linea non cumula l'effetto di altre dispersioni come, ad esempio, quelle dovute ai filtri di rete di qualche elettrodomestico. Alla fine potrebbe intervenire anche menno freqeuntemente.
Dumah Brazorf Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 8 minutes ago, pacomar88 said: Grazie. Quindi uno da 10 mA potrebbe scattare con molto meno? Anche un po' di umidità? Beh vengono usati in bagno oggigiorno, non basta un po' di vapore ma nel tuo caso boh...
Livio Orsini Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 3 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Beh vengono usati in bagno oggigiorno, non basta un po' di vapore ma nel tuo caso boh... Negli impianti elettrici dei bagni non ci devono essere dispositivi che disperdono, in caso di umidità! Se c'è dispersione è un difetto ed interviene subito il differenziale. Differente è il caso di un apricancelli. Quando piove non si tratta di umidità, ma di inflitrazioni di acqua ed è più facile che ci siano dispersioni.
reka Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 io passerei subito a sistemare la dispersione.. io un 10mA non ce lo metterei, piuttosto un altro 30 ma in parallelo a quello in casa.
venue2 Inserita: 15 gennaio 2022 Segnala Inserita: 15 gennaio 2022 (modificato) 5 ore fa, pacomar88 ha scritto: Grazie a tutti ma un MTD dedicato all'ìautomazione del cancello separato da quello prese? (come tralaltro suggeriva Livio) Modificato: 15 gennaio 2022 da venue2
