Iniezioni di cemento per pavimento
Inserito: (modificato)
Salve, chiedo scusa se il mio post si discosta un pò dalla tematica ma sono sicuro di poter ricevere ottimi consigli da chi comunque è nel settore. Dunque, nella mia pavimentazione di maioliche (risalenti a molti anni addietro) si iniziano a sentire i primi scricciolii di cedimento di alcune mattonelle. La pavimentazione dovrebbe essere rinnovata in tutta la casa ma al momento questa cosa non è possibile. Mi hanno consigliato di provvedere, dove necessario, con siringhe di cemento bianco e acqua. Qualcun'altro mi ha detto che servirebbe a ben poco. Chiedo se è possibile procedere invece con delle normali siringhe riempite con apposito collante che asciugherebbe in poche ore. Qualche consiglio e prodotto specifico da consigliarmi? Grazie
adeguato carattere
Apposito collante ? Quale?
Colla per mattonelle? Troppo granulosa per entrare tra le fughe delle stesse.
Con il cemento bianco puoi rinnovare le fughe se la fuga e' vuota. Se poi dentro e' vuoto forse riesci nel tuo intento ma deve essere ben liquido .
Cricchiolii in che senso?
Se la mattonella inizia a sollevarsi c'e' ben poco da fare. Potresti toglierla e rincollarla,se ci riesci.
Applicare il cemento tra le fughe per rincollarla dubito che riesci a ridargli stabilita' .
Se poi ha ceduto il massetto peggio ancora.
L' unica cosa che si puo' fare e' togliere quelle che si muovono e rincollarne di nuove o le stesse dopo averle pulire bene  se il massetto sotto tiene. A macchia di leopardo.
Operazione comunque rischiosa perche' togliendone una potrebbero venire via le altre vicine .
Difficile poi esprimere una opinione virtualmente senza constatare sul luogo.
Va valutato che tipo di mattonelle sono e come sono state applicate,se a spolvero come si faceva un tempo o con colla moderna.
In generale una mattonella che scricchiola e' comunque incastrata tra le altre quindi rimane li' finché non si rompe o si solleva.
Se si rompe la cambi . Se poi si apre il pavimento intervieni sulla zona e cambi le mattonelle di zona.
Modificato: da teo kojak
