Valvole riscaldamento
Salve a tutti. Devo interfacciare 10 valvola a zona del riscaldamento a a pavimento gestite ogni zona da un proprio termostato ambiente. Le valvole vengono attive dal termostato ambiente di riferimento e una volta aperte il microinterrittore ,collegato alla caldaia per il comando  di accensione fa partire il riscaldamento.volevo gestirlo tramite tastiera alien e collegarmi tramite una Flex di potenza alle valvole ..  ma per farle funzionare autonoma te devo avere i termostati di zona spenti.    Avete qualche suggerimento o magari  su come gestirle diversamente???non voglio utilizzare il testo della alien ma avere solo come uscite domotiche bistabili in tastiera ...
Testo .... Termostato
Ciao il riscaldamento a pavimento non avrebbe neanche la necessità dei termostati, dovrebbe essere sempre acceso. Quando il termostato richiede temperatura alimenta la valvola che può essere anche più di una per zona o stanza .Se metti in parallelo come dici tu il termostato deve essere spento .Se vuoi attivare l'impianto a distanza "casa in montagna minimo il giorno prima  . potresti metterti in serie al comando che va in caldaia .Termostati attivi   e comando remoto spento per spegnere.
Quando si prevede di attivare l'impianto da remoto , i termostati hanno già aperto le valvole , tu accendi la caldaia. Tutto questo comporta di avere sempre alimentate le valvole e se esiste qualche  pompa  alimentata.
Grazie per il consiglio..  ma non è proprio la situazione della casa in montagna.... prenderò comunque il tuo suggerimento per altre situazioni...
Se non si tratta di una casa distante vai solo a peggiorare la situazione. Se lasci i termostati spenti non sai la temperatura della stanza e dovresti mettere delle sonde e vedere come gestire le temperature .
Tu poi ti proponi di comandare le valvole direttamente con termostati spenti, ma perché... non pensi di comandare direttamente i termostati di zona?
I termostati convoglieranno nella centralina della caldaia e possono essere messi in OFF e ON tramite due Flex5/R utilizzando il i-bus per avere 10 contatti NA liberi. In questa maniera disporrai della uscite domotiche per comandare ON e OFF i termostati e automaticamente le valvole.
Non ti sembra più logico o... forse non ho capito bene la tua necessità?
